Xantia - Ratti lonksuu
Aloittaja Tra, tammikuu 28, 2009, 12:10:10
Tra
Onko tuo yleistä? Voipi olla tyhmä kysymys, mutta jospa joku osaisi neuvoa. Rattia kun heiluttelee niin tuntuisi kuin olisi löysällä, mutta tarkistin kireyden ja oli ok. Väljyys tuntuisi olevan ilmeisesti ratti-akselissa heti ohjauspyörän takana. Onko tuossa joku laakeri väljä vai mikä?
avbx
Jos liikkuu myös rattiakselin suunnassa vähän, niin luultavasti on rattiakseliputken alapään laakeri pois paikaltaan. Sen voi lyödä tuurnalla takaisin ja vähän krymppiä ettei putoa uudestaa. Tuo ilmeisesti väljistää sen yläpäänkin ajan myötä. Laakeria ei taida saada mistään. Itse suunnittelin joskus sopivan stefan laittamista siihen yläpäähän, joka ottaisi sen välyksen pois. Ärsyttävä ominaisuus. Rattiakselin voisi tietysti vaihtaakin.
Ainakin BX:ssä sattui joskus alempi laakeri valahtamaan alaspäin, pois pesästään. Eikun laakeri takaisin ja reunan krymppäystä vähän.
Tra
Ok, kiitoksia hyvistä ohjeista :) Näkyykö tuo alapuolinen laakeri, jos konttailee jalkatilassa? Tarviiko irroittaa koko rattiakseli vai onnistuuko paikallaan moinen operaatio. Yläpuolinen laakeri näkyy ilmeisesti ratin irroituksen jälkeen. Tuo pieni väljyys tuntuu, kuin ratti olisi löysälla akselista.
avbx
Näkyy se, sellainen musta murkula. Laittaminen onnistuu ilman rattiakselin irroitusta jos ei ihan ison-arskan hartiat ole. Tuurnalla ja vasaralla. Rattiakselin kotelo pitänee purkaa.
