Jumper - 2,5 TD -97 jäähdytin nesteen ilmaaminen lisälämmittimeltä?
Aloittaja ELF, helmikuu 04, 2009, 17:12:06
ELF
Kansi remontin jälkeen lisälämmitin toimi moitteettomasti 1kk kunnes nestettä katosi mystisesti jonnekin?
Lisäsin neste pinnan normaaliin mutta lisälämmitin oli saanut ilmaa ja puhaltaa enää kylmää?
Olen sen jälkeen ajanut noin 1,5kk ja neste pinta pysyy normaalina ja sinne ei tule kuplia vaikka täyttäisi yli paisuntasäiliön eli ei aiheuta painetta.
Tänään ajoin moottorin lämpimäksi ja jätin auton käyntiin, penkki pois tieltä ja lämmittimeltä letku irti niin ei ilmalukko lähtenyt pois vaan olin lekun pää irti ja vettä ei tullut vaikka odotin muutaman minuutin(oli lämppäri lämpimällä puolen täysin)?
Miten saan veden kiertämään taas lämmittimeltä? (ilman korjaamoa  :)  )
jumpy
Kun letkun pää on irti,pidä sitä mahdollisimman ylhäällä ja kaada sieltä kautta nestettä.Voi auttaa joskus tällainen "juottaminen".ps.auto pitää olla käynnis.
ELF
Olin kyllä totakin miettiny mutta en vaan jaksanu toteuttaa joten KIITOS täytyy seuraavaksi alkaa uudet vesi leikit  :)
