Xsara - Outoja sähkövikoja
Aloittaja MJS, maaliskuu 15, 2010, 16:12:47
MJS
Terskules,
Kuinka yleisiä on seuraavat viat. Auto on vm.00 2l hdi
- Muutaman kerran ajoon lähtiessä sähköt hukkuu hetkeksi, meno on kuitenkin jatkunut ennen kuin kerkeää lausua kaikki kirosanat putkeen
- Ajovalot vilkkuu varsinkin kun moottori on vielä kylmä ikäänkuin joku ottaisi hetkellisesti ihan sikana virtaa, eli himmenee reilusti ja kirkastuu heti perään
- Kaasupoljin herkkä, ei oikein mitää logiikkaa kaasun määrässä verrattuna perinteiseen dieselin ruiskupumppuun
- Tänä aamuna auto kävi pihassa (-14 pakkasta ) sen aikaa, kun harjasin lumet, sisälle mentäessä moottorin lämpötila mittarissa 120 astetta ja merkkivalot vilkkuu
- Maantiellä tasakaasulla ajettaessa nykii
- Polttoainemittari näyttää mitä sattuu ( siirtopumppu ja anturi vaihdettu 2 vko sitten )
Kertokaa vinkkejä jos suinkin osaatte
Lainaa- Ajovalot vilkkuu varsinkin kun moottori on vielä kylmä ikäänkuin joku ottaisi hetkellisesti ihan sikana virtaa, eli himmenee reilusti ja kirkastuu heti perään
Jäähdytysnesteen sähkövastukset menevät päälle?
Lainaa- Tänä aamuna auto kävi pihassa (-14 pakkasta ) sen aikaa, kun harjasin lumet, sisälle mentäessä moottorin lämpötila mittarissa 120 astetta ja merkkivalot vilkkuu
Vääränlainen moottorilämmitin.
mtkoskin
Lainaus käyttäjältä: MJS - maaliskuu 15, 2010, 16:12:47
Tähän sanoisin, että ota lämmitin hetki (5-10 min.) ennen auton käynnistystä pois päältä. Siis johto irti. Lämmöt moottorin sisällä ehtii tasaantumaan, eikä aiheuta hälytyksiä. Lohkolämppäri lämmittää vettä liian lähellä lämpötila-anturia ja siitä seuraa ristiriita moottorinohjaukselle. Toinen anturi kertoo, että ollaan saharassa ja toinen olin paikaksi siperian. Sitten varotoimenpiteenä flekti lähtee pyörimään ja lämmöt vetää tappiin sekä STOP-valo vilkkuu.
murikka
Omissa kahdessa Xsarasaa ei ole muita vikoja ollutkaan,kuin outoja sähkövikoja aivan omiksi tarpeiksi asti.
Taitaa oll näitä Ranskalaisaten tyyppioireita.
MJS
Nykyautot taitaa vaan huonontua. BX:stä kun vaihto td xantiaan ja siitä tähän saaraan,nii ei oo ainakaa parantunu
