C5:en sammuminen
Aloittaja Peteka, toukokuu 08, 2015, 21:26:28
Peteka
Kyseessä 2004 2,0 automaatti ja ajettu 311000. Auto sammui kesken ajon toissapäivänä, eikä meinannut sen jälkeen pysyä tyhjäkäynnillä käynnissä vaan piti antaa kierroksia eikä siitä huolimatta pitänyt kaasua tasaisena vaikka yritti pitää 2500r/min. Sain nilkutettua auton himaan ja tänään nollasin omalla Bilteman lukulaitteella pari antipöllöä mitä on ollut aikaisemminkin, mutta eivät ole vaikuttaneet ajoon. Ajoin auton korjaamolle ja kas kummaa auto toimi vajaan 10 km. moitteettomasti ja vielä kun lyötiin testeriin niin tyhjäkäynnillä puolituntia kävi ihan nätisti,mutta sitten alkoi sammuilemaan taas. Emme saaneet kuitenkaan mitään vikadiagnostiikkaa,joten lähdin ajeleen kotio päin ja saman tien syttyi taas antipollution fault ja kaasua päällä pitämällä sain auton ajettua kotipihaan sammumatta. Laitoin lukulaitteen kiinni ja nyt antoi "polkimen asentoanturin virtapiirin toimintahäiriö" P0121. Onko mitään hajua mistä olisi voinut tulla?
Prof. Dr. Holzauge
Auton tiedoista olisi apua noin alkajaisiksi. Ilmeisesti bensakoneinen? Jos bensa, onko tämä yksilö vaijeri- vai sähkökaasulla? Ja meneekö vaijeri kaasuläpälle asti vai pelkästään moottoritilassa olevaan potentiometriin?
Hujane
2004 ei taida olla enää vaijeria pensa versiossa että olisiko kaasuläppäkotelossa vikkoo?
vpekkari
Eikös näissä ole kaasuläppäkotelon sisällä rataskoneisto ja jossain vaiheessa joku muoviratas antaa periksi mainituin oirein? Selviää varmasti avaamalla sivussa oleva kansi ja kurkkaamalla sisälle.
Naapurifoorumin puolelta lainattu kuva, joka ei ole ihan samasta osasta, mutta toimintaperiaate lienee suunnilleen sama: http://peugeot-foorumi.com/index.php?action=dlattach;topic=66422.0;attach=12557
Peteka
Auto on bensakone ja kattelin sen kuvan avatusta kaasuläppäkotelosta,niin voisko vika tosiaan olla kyseisestä rattaasta ja minkälainen korjaustiomenpide se olisi? En ole ajanut autolla ensimmäisen viestin jälkeen ja ajattelin maanantaina alkaa tekee jotain asialle! Hyviä neuvoja jos sais,niin oisin kiitollinen!
Peteka
Niin vielä siihen että sähkökäyttöinen! Ei vaijeria!
