Saxo - Lämppärin puhallin ei toimi
Aloittaja erkkin, heinäkuu 30, 2006, 15:33:15
erkkin
Tietääkö kukaan fiksu vastausta ongelmaan.
Perheen kakkosautona on saxo vuosimallia 97. Nyt yhtä äkkiä lämmityslaitteen puhallin lakkasi toimimasta.
Jostain syystä se ei saa virtaa. Virta ei tule lämppärin katkaisimelle eikä sulakkeille. Missä siis vika. Virtalukon pohjakin on tarkastettu autokorjaamon vinkistä mutta tuloksetta.
T: Vinkistä kiitollinen
jaakko12
#1
Saxo 1.1i -99 lämppärin puhallin ei toimi, samalla meni myös takalasin lämmitys.Käsittääkseni ne on samassa sulakkeessa, katoin kaikki ne läpi olivat ainakin silmämääräsesti ehjiä.minkäkokoinen sulake ? miten pääsee käsiksi puhaltimeen,niissä on kuuleman mukaan joku etuvastus vai mikä lienee, joka voi kärähtää!
keijokos
Moi, saattaisi olla molemmissa tapauksessa vastus joka sijaitsee luultavimmin imukanavassa konehuoneen puolella. Eli jotain konepellin takaosan ritilää pitäisi purkaa jotta pääsee käsiksi. Ainakin 306 pösössä on näin ja vastuksen palaminen lopettaa tuulettimen toiminnan kokonaan.
