Jumper - Maali hilseilee
Aloittaja mixutech, toukokuu 10, 2012, 08:44:50
mixutech
Hei sitikka ihmiset.
Olen ostamassa itselleni isompaa pakettiautoa. Hakusessa on jumper.
Löysin yhden ihan kelvollisen (kunhan hinnasta päästään yhteisymmärrykseen).
Kysynkin: onko yleistä, että näissä maali hilseilee? Onko kokemuksia auttaako uudelleen maalaaminen ja mitä sellainen on maksanut?
Auto on väriltään hopea.
Aimo Käikäle
Minulla on 2002 vuoden mallia oleva Jmpper, maali ei hilseile mutta takaovet "kukkivat" noin 5 vuoden ikäisenä.
Maalattiin takuuseen, ovat taasen kukkineet jo pari vuotta. Kummallista pelliä vai onko vika maalarissa ;)
HeikkiV
Minulla on vm 06 Jumper ja siitä lähtee maali vähin erin konepellistä, kuten lähes kaikista sinisistä Jumpereista ja Boxereista. Muutenkin koko autpn maalipinta on onnettaman huono.
Eikös tuo ole sama auto kuin Fiat Ducato ja valmistetaan Italiassa? Työpaikan Ducato ruostuu vähän joka puolelta, myös katosta... maalit lohkeilee helmoista ja muitakin vikoja on ollut, isoja ja pieniä... ruostumiseen liittyy varmaan ovien ja ikkuinoiden tiivisteet jotka on aika huonot... no ikääkin sillä on jo n. 10v.
Aimo Käikäle
Minusta on ihan normaalia kun hitsasin viimeviikolla 10 vuotta vanhaan autoon 3 kpl 25cmx10cm paikkoja helmaan ;)
Sitten tarttis ottaa niitä muoveja pois takaovista ja ruveta hiomaan ruostepaikkoja.
Hujane
mulla on tuo 2002 jumperi sinisenä ja on siinäkin maalivikaa,iso lämpäre katon rajasta lähtenyt,mut muuten ihan ok...ja ducato 2006 valkoinen jossa ei havaittavaa ongelmaa maalien kanssa...lienee tuo sininen se vaikia väri?
Aimo Käikäle
