C4GP 2.0HDI Naksuu
Aloittaja kammteil, elokuu 07, 2012, 22:10:05
kammteil
Ruuhkassa ykkösvaihteella (BMP) nyökkiessä moottorin suunnalta kuuluu yksi naksahdus vedolta moottorijarrutukselle siirryttäessä ja samanlainen naksahdus siirryttäessä vedolle. Onko näissä jotain moottorin ylä/ alatukea joka yleensä pettää? Autolla ajettu 110t.
Arskamalaattori
Naksuuu monessa muussakin, ominaisuus, ei kestävyys ongelmaa
booch
no hittolainen itsellä ilmeisimmin sama "vika" jonka takia rekkaudinkin. Kuskin jalkotilasta kuuluu naksahdus oikeastaan aina, kun vaihdetaan yköseltä pakille, tai pakilta ykköselle. Aina vääntötilanteessa, eli ei heti vaihtamisen jälkeen. Esimerkkinä parkkiruudusta peruutettaessa naksahtaa, ja sen jälkeen eteenpäin lähtiessä useimmiten heti, mutta voi kestää siihen kun kakkonen menee päälle. Vein paikalliseen huoltoliikkeeseen jossa sanoivat, että alatukivarsien puslat molempien etupyörien takaa on revenneet ja vaihtokunnossa. Homma tehtiin mutta naksahdus pysyy. Ääni on varsin voimakas ja kuuluu kuskin jalkotilan tienoilta. En tiedä kuvittelenko, mutta voisin jopa väittää että tuntuu polkimissa asti pieni tärähdys jonkin verran. Samapa tuolle jos on ominaisuus, mutta pikkusen kaivelee ettei oireilis jotain isompaa remonttia lähitulevaisuudessa.
