Xsara - CD-soitin lakkasi toimimasta
Aloittaja mankotti, maaliskuu 23, 2009, 14:30:00
mankotti
teki tenän. Radio ei löydä kanavia ja jos löytääkin, niin hukkaa sen ja suhisee vaan >:( Seuraavaksi Cd-soitin ei antanut levyä ulos. Houkuttelemalla sain se kuitenkin, mutta nyt se ei huoli uutta levyä ??? Soittelin Veholle, eipä tiedetty vikaa, eikä sitä kuka korjais. Uusi maksaa 290€ + laitto. Auto on Xsara vm.04 .Onko kenelläkään tietoa Pirkanmaalla paikkaa, jossa vika selviäis/korjattais edullisesti ja kunnolla? -Mankotti-
Suutari
Haulla löytyy paljon juttua xsaran soittimesta! 290€ :o ei kyllä kannata tosta alkupreäisestä maksaa!! Ja taitaapa noiden korjaaminenkin olla mahdotonta ja kallista.... Ittelle vaihdettiin oman soittimen tilalle tällänen soitin: http://www.blaupunkt.com/fi/7646583310_main.asp ja väliin laitettiin vielä adapteri: http://carconf.blaupunkt.com/data/xml/7607589550001/7607589550001.jpg ja johan koheni äänentoisto! Elikä siis voin suositella, että vaihdatat sen soittimen johkun blaupunktin malliin ja laitatat vielä adapterin väliin, niin saat sen "kaukosäätimenkin" pelaamaan! Ja jos ajattelet, että olet valmis uhraamaan sen 290€, niin soittimeksi tämä: http://www.autostudio.fi/product_info.php?manufacturers_id=4&products_id=5429 ja merkkiliikkeestä adapteri n.120€ ja johan on ominaisuuksia! Toki jos ei malta laittaa rahaa, niin eiköhän noita käytettyjä xsaran soittimia hajottamolta löydy, pitää vissiin vaan merkkiliikkeessä "koodata" toimimaan....
C5 Shadow
Halvemmallakin pääsee ja esim Alpine myy eri värisillä näytöillä (pun,sun,vihr, jne) minkä voi sitten mätsätä omaan mittarivalaistukseen.
Esim tuosta soitin: http://www.autostudio.fi/product_info.php?cPath=21_132&products_id=7439
ja tuosta adapteri: http://www.alpine-finland.fi/hinnastot/alpine-rattikaket-1-08.pdf
P-S-A
Lainaus käyttäjältä: Suutari - maaliskuu 23, 2009, 17:16:27
Itsellä sama soitin Picassossa. Kuten aikaisemmassa ketjussa mainitsin, tilasin adapterin hintaan 31 €
http://cgi.ebay.ie/CITROEN-PICASSO-STEERING-WHEEL-CONTROL-LEAD-BLAUPUNKT_W0QQitemZ320247406858QQihZ011QQcategoryZ1498QQcmdZViewItem#ebayphotohosting
ja lisäksi sovituskauluksen soittimeen myös Englannista vaivattomasti kotiin kannettuna hintaan 13 € (olikohan Nexus), eli muutoslystille hintaa about 45 €. Olisin kyllä kannattanut kotimaistakin kauppaa, mutta itse haettuna hintaa olisi tullut kaulukselle 20 €. Samoin adapterien hinnat eri luokassa.
Kaukosäädin toimii, mutta mittarinäytössä eivät asematiedot näy. Näkyyköhän hinnakkaimmilla adaptereilla? ???
Laitoin jostain ohjetta lainaten USB-johdon samaan lokeroon missä on tupakansytytin, joten johto pysyy piilossa ja USB-tikun saa heitettyä mukavasti lootaan. Niin, ja äänen laatu parani huomattavasti.
Suutari
Näyttää siinä jonnin verran säästävän, jos jaksaa netistä lähtee tilaamaan adapteria! Mulla laitettiin Sitikkapuoskarin firmassa, eikä siinä tarvinnu kun päältä kattoo ja soitin+adapteri sujahti paikalleen.... Silloin ko. firmassa ei asennus maksanut mitään, kun otti soittimen ja adapterin sieltä... Enkä tiedä, olisinko itte sitä saanu laitettuakaan, sillä ne sääti jotain myös tietokoneella ja mulla toimii esim. nopeuden mukaan nouseva volumekin... Ja tais päiväs saada, kun ei tahdo jaksaa aina odotella paketteja postista...
Xsaraan en oo kehystä löytänyt soittimen ympärille, mutta ei se niin pahalta näytä, vaikka jää sentin rako ympäriinsä...
Eipä saa tekstejä näkymään omalta näytöltä, mutta ainakin tossa xsarassa on se näyttö niin pieni (1 rivinen), ettei siitä mitään tarvi nähdäkkään....
Joskus GTI lehdessä vaihdettiin soitin Picassoon (muistaakseni Pioneer) Ja ne sai myös sen picasson näytön synkkaamaan sen soittimen kans! Jostain GTI lehtien arkistoista sen jutun varmaan löytää.
Ittelle laitettiin toi USB-piuha siihen ratin putken päälle siihen missä on se "kangas" joka menee kasaan Mahtuu olemaan siinä vaikka rattii säätää miten ja on tikkuja helppo vaihdella.
Soittimeen oon ollu tosi tyytyväinen, jopa hieman yllätti ominaisuuksillaan, mutta jos nyt vaihtaisin, niin kyllä ehdottomasti tollasen soittimen ottaisin, missä on sisäänrakennettu bluetooth valmiiksi! (Ja hintakin alle 200€!!!)
