C2 - suuntavalo vika ilmoitus.
Aloittaja SEE2, syyskuu 09, 2008, 22:45:44
SEE2
C2:n ajotietokone väittää suuntavalo vikaa, mutta jo kahteen kertaan valot tarkastanut ja kaikki toimii. Tuskin tuo on niin älykäs, että osaa jopa ennakoida...  :) Edellisen kerran kun varoitti valoista, niin silloin oli oikeasti ajovalonpolttimo palanut. Kenelläkään kokemusta vastaavasta, tai tietoa mistä saattaa johtua?
#1
Vääränlainen polttimo esim. Led aiheuttaa kyseisen vikailmoituksen. Tai kosketus häikkää...
hp10a10
SEE2
Ei ole vetokoukkua, joten ei voi siitä johtua.., mutta nyt asia menee vieläkin ihmeellisemmäksi: Vika hävisi samalla viikolla itsestään, kun ilmaantuikin, enkä siis ehtinyt asialle mitään tekemään. No, nyt vika tuli takaisin ja on siis aika ruveta toimimaan ja tarkistaa ainakin tuo mainittu kosketushäiriön mahdollisuus.
