Xsara - takajousituksen korkeuden säätö
Aloittaja ripa64, lokakuu 13, 2008, 21:18:34
ripa64
Eli osaako joku muuttaa xsara vts vm. 99  takapään korkeutta?
Edit: otsikko ja auton tiedot.
Juustoraastin
Osaa.
Irroita vääntösauvat, säädä uuteen asentoon, kiinnitä vääntösauvat.
http://www.sportpug.com/artikkeli_disp.php?id=25
tuossa sisarmerkin ohjeet (periaate sama)
ripa64
Kiitos..hyvät ohjeet..
Kyse on perän nostamisesta oikeaan korkeuteen kun joku finninaama on se laskenu liian matalalle...
teitääkö joku oikean korkeuden ja mistä se mitataan..
Juustoraastin
Mittaus tehdään pyöränkaaren yläreunasta pyörännavan keskikohtaan, oikeita mittoja en osaa sanoa (riippuvat mallista)
|-|ene
Joo elikkä otsikonmukainen ensimmäinen ranskalainen ollut nyt reilun viikon alla ja muuten ollut kyllä oikein tyytyväinen mutta, on ehkä jopa liian matalala, ainakin perästä. Autossa pitäisi olla siis Konin säädettävä alustasarja, en ole vielä tarkastanut mutta tiedustelisin siis että onko minkälainen operatio itse hieman nostaa tuota perää tahtoo roiskeläpät vähän raapia kokoajan :D
Niin ja mitä öljyä olette noissa talvisin käyttäneet?
zeussi
Nää xsarat on siitä paskoja vehkeitä ton takapään jousituksen kanssa että siellä on vääntösauvat joilla sitä korkeutta pitää säätää. Ei ole säätö mikään mahdottomuus jos on aikaa, viitsimystä, pitkä pinna ja hyvät työkalut niin onnistuu vaikka kerrostalon parkkipaikalla. Mutta tosiaan toi "säädettävä alusta" niin lähinnä koskee etupäätä ja useinmiten noi säädettävät alustat on tosiaan ollu joskus säädettäviä, mutta tää suomen ilmasto (talvi ja suolakelit) on kyllä ton säätämisen tehny aika vaikeaks. :D
|-|ene
ripa64
Olisko kellään paikkaa ja halua tehdä takajousien korkeuden säätö korvausta vastaan Hyvinkää +ympäristö..?
