haku toimii väärin
Aloittaja SEE5, elokuu 27, 2008, 19:34:11
SEE5
Esim:
haetaan "kaikilla sanoilla"   C99 radio
  hakutuloksia löytyy vaikka kuinka paljon mutta niissä ei ole sanaa c99. Sensijaan pelkkä radio löytyy. Jos kokeilee c9999 radio niin sitten ei löydykään mitään. Jos tuon c99 tilalle laittaa erikoismerkkejä joita näppäimistöllä ei edes ole niin sittenkin löytyy samat hakutulokset.
Siis on turha hakea vaikka C5 jotain1 jotain2. Löytyy vaikka mitä puppua mutta ei sitä jossa on nuo kaikki sanat.
SEE5
c99 ei ole mikään. Eli sitä ei pitäisi olla missään järkevässä viestissä. Kuitenkin haku löytää vaikka kuinka monta viestiä jossa se muka on. Sama juttu C5 haun kanssa ja se sitten jo oikeasti haittaa.
Toni B.
#3
Samaa ihmettelin minäkin. "C99 radio" haulla tulee yksi aihe, tämä.
Edit: Okei tuo virallinen haku sivu toimii väärin, mutta tuossa yläpalkissa oleva haku-kenttä toimii ihan oikein.
SEE5
Ei toimi oikein yläpalkissa oleva haku jos sen haun käynnistää etusivulta. Siis olettaen että se hakee  "kaikilla sanoilla" eli AND toiminto. Jos on toiminto on OR-modessa niin sitten varmaan se toimii oikein.
Toki tästä viestiketjusta käynnistettäessä tuntuu toimivan. Ilmeisesti silloin haku kohdistuu vain tähän ketjuun jossa ei montaa viestiä vielä ole.
On sanottava että kun on jotain hakenut niin on myös löytynyt eli ei tämä nyt niin vakavaa ole. Kunhan huomasin. ;)
Toni B.
Tuo on ilmeisesti bugi foorumisoftassa, joten en rupea korjaamaan... ;)
