Xantia - Startti ongelmia
Aloittaja rasev, joulukuu 07, 2007, 22:07:27
rasev
Nyt on tehnyt sellaista, että Xantia 2.0i vm.96 on ollut laiska käynnistymään, ja eilen ei sitten käynnistynyt enää ollenkaan. Pelkkä nakse vaan kuului- Tänään sitten koitin uudelleen, ja lähti. Nyt kun starttaa, niin välillä pätkii starttimoottorin pyöritys, mutta kakistellen käynnistyy. Oliskohan startissa vikaa?
erkki
Olethan putsannut akun liittimet kunnolla ja kiristänyt ne. ???
Startin hiilet voi olla loppu ja niiden vaihto on vähän kinkkinen homma kun sitä ei voine tehdä alakautta.
rasev
Uusi startti 103€ ja nyt starttaa kuin uusi. Laiskanpuoleinen käynnistyskin hävisi samalla.
erkki
Olikos tuo siis töineen vai palkkä moottori  ???
rasev
Startti 103€+90€ työ. Linja-autoaseman shell kuopio.
camping
Kuten otsikossa kirjoitin; startatessa tosi pahasti ääntää ja laiskasti pyörii moottori. Lähtee hätäsesti käyntiin. Akku on täysi.. missä vikä? Starttimoottori on mutta missä? kertokaa sijainti kaiken rompemäärän keskeltä?
camping
kertokaa minulle; kuinka hankalassa paikassa on xantian startti? Häätyykö lähteä purkamaan peräkontin kautta? Vasemmalla puolella moottoritilaa on kolme pumppua (laturi, tehostaja,) päällekkäin samalla remmillä. Mielestäni yksikään ei ole startti. Löytyykö moottorin alta?
Katso akusta ne kaapelit minne ne menee startti saa sähkönsa niiden kautta .Vauhtipyörän  hammaskehässä se autonmerkkia välittämättä on kiinni.Vauhtipyörän jatkeena kytkin ja vaihdelaatikko  jos näitä osia luetellaan.Tarviiko asennukseen "kätilön kädet" siihen en voi antaa neuvoa.
camping
johtoseurantaa tein eilen ja erittäin huonolla menestyksellä. Kyseessä on -99 1,8i/16 venttiilinen ihmetyksen aihe. akku on oikealla puolen oikein sievästi näkösällä. johtonippu katoaa "jonnekin". täytynee ruveta purkamaan tosissaan. merkkiliikkeessä hinta on vaihtoineen 300,-. Semmonen tapaus.
camping
Onnea ja menestystä kaikille "tee-se-itse"-henkilöille. puolet xantian suojista, letkuista, akku ja ilmanpuhdistajan koppa poistettuna häämötti moottorin kyljessä startti solenoideineen. Hierojan sormet loppuivat ja ehkä "hermokin". Vielä pitäisi purkaa jos mielii päästä starttiin käsiksi. uuttahan ei tietysti ole tähän hätään mistä laittaa, joten romut paikalleen ja kansi kiinni.. kyllä on ranskanpoika aloittanut näköjään sitikan teon startista ja ympärille koonnut mitä mieleen juolahtanut. luontoystävällinen veikko
