C5 - Ajovalopesimen suuttimen suoja
Aloittaja kimmo1, lokakuu 29, 2006, 18:05:47
kimmo1
Miten saan laitettua ajovalopesimen suuttimen suojan paikoilleen.Entinen hävisi mystisesti.
Sehän on puskurin sisällä piilossa,kunnes antaa vettä lasille.
Nyt olis vinkki paikallaan.
KareJG
Itse menettelin seuraavasti: Tein tukevasta rautalangasta silmukan ja "pyydystin" suuttimen sen avulla. Suutinta sisällä pitävä jousi on yllättävän voimakas. Suuttimen suojan asennuksessa kannattaa olla huolellinen, sillä Kiinnikkeet ovat aika heiveröiset.
Suuttimen suojia myydään pareittain. Muistaakseni hinta merkkiliikkeessä oli 14 € (siis 2 kpl). Läpyskät ovat harmaata muovia, joten ne joutuu maalaamaan auton väriseksi. Värejä saa spraypullossa. Hintaa en muista. Maalaus spraytölkillä on helppoa. Ensi pyyhkäistään läpyskät puhtaaksi tinnerillä ja sitten ohut kerros maalia päälle.
takiainen
Hemmetti.... Paikallinen merkkiliike (=Auto Suni) laskutti 25,-/pari. Itse ostin pitkät tongit ja nypin suuttimet niillä ulos, suojan vaihdon jälkeen irrotin lampunpesimien sulakkeen..
Jarski
Samainen suuttimen suoja putosi omastakin. Oli jäänyt kotipihaan, mutta sen verran yliajettuna, että kaikki kiinnikkeet murskana. Hain uudet suojat ja maalit. Suoja on nyt maalattu, lakattu ja on vielä kuivumassa. Aloin vasta nyt katsomaan, miten se läpyskä kiinnitetään paikoilleen.
Pitäisikö tuon systeemin tuolla kolosta ulos ihan pelkästään vetämällä? Tuntui sormin kokeiltaessa olevan aika tiukassa.
Toinen ihmetyksen aihe koskee väkäsiä, jotka ovat läpyskässä. Nehän menee ahtaista suorakaiteen muotoisista rei'istä sisään. Kuvittelisin, että ne menee niin tiukkaan, ettei tuo suoja mitenkään pääse aukenemaan kun vettä suihkuttaa. Tosin ei minulla ole mitään hajua, millä tavalla sen pitäisi avautua. Auton ostettuani kuvittelinkin, ettei autossa ole ajovalonpesimiä ollenkaan  :)
C5 THP 156 Premium Tourer Automaatti
Jarski
 :-[ Vähän nolottaa, kun en heti tajunnut, että ne isot väkäset pitää tietenkin katkaista. Ilmeisesti autoja on kokonaan ilman pesimiä ja silloin luukku lukitaan paikoilleen niillä reunimmaisilla väkäsillä. Uskoin tähän ketjuun kirjoittaneiden ohjeita ja vedin suutinta rohkeammin ulos. Hyvinhän se sitten lopulta esille tuli. Ja luukun kynnet tarttuivat loppujen lopuksi kuin itsestään paikoilleen. Hyvin toimii
