C5 - Antennin irrotus pesua varten
Aloittaja nakkisexx, elokuu 06, 2008, 20:58:29
nakkisexx
elikkäs pitäskö ton piiskan lähtee samal taval ku viinapullon korkkia aukasis, vai onko siin jotai vippaskonstia ku ei meinaa millää lähtä irti?! ei kehtais pesulinjalle viedä antenni paikoillaan..  :-\
Gubben
Ei siinä muuta kuin pyörittelee irti vaan. En ole vielä pesukoneessa käyttäny autoa, mutta vaihoin antennin ihan pyörittämällä vanhan irti ja uus pyörittäen takaisin. Siis kuin toimii kun mehupullon korkki.
Ceeviitonen
Samalla tavalla lähtee kuin kossupullon korkki, eli kierteillä on. Saattaa vaan olla hapettunut jos ei ole koskaan irroitettu. Irroitusöljy saattaisi auttaa. Ja kun saat irti laita vaseliinia kierteisiin.
Autoilua sitikoilla vuodesta 1988 (BX, CX, Xantia, C5, C3). Vuodesta 2010 pelkästään fillarointia.
Gitikka
jaa että kyynärpäällä napakka napsautus pohjaan, tiukka ote ja rusautus auki... ja iso kulaus, siitä se lähtee... kierteellähän ne yleensä taitaapi olla... tommoset piiskatkin ;)
