Onko Xantian piippailuissa infoa?
Aloittaja jsi, huhtikuu 17, 2006, 14:24:45
jsi
Kun sammutan virran, kuuluu kolme neljän piippauksen sarjaa.  Tarkoittaako se muuta kuin että virta on sammutettu?  Liittyykö ehkä varkaudenestosysteemiin?
jukka
Tepi
Ainakin Sonyn mankat tykkää äännellä, kun sammuttaa virran pois. (Jos joku tietää miten sen äänen saisi pois, otan sen vinkin kiitollisena vastaan)
BX Sport
Joikhu
Olipa mankka mikä vaan niin taitaa uusikoppainen Xantia piippailla... Piippailu kuuluu kun avaimet on lukossa, virrat pois ja kuskin ovi auki. Ts. kertoo että äläs unohda avaimia virtalukkoon. Ja kun avaimet ottaa pois niin sen jälkeen aloittaa sen Sonyn mankka sen piiputtelun :)
mch42
Sonyn piippaukselta toi kuulostaa. Poiskytkeminen vaihtelee hieman mallista toiseen. Edellisessä Sonyssa kikka taisi olla SEL+3, nykyisessä painetaan (muistaakseni) DSPL 3 sek ajan jolloin pääsee valikkoon josta löytyy Beep on/off. Manuaalista kyllä löytyy ohjeet.
jsi
#4
Sonyn ohjeessa:
1. Paina 'shift'.
2. Painele '2' (=SET UP) kunnes näyttöön tulee haluttu tieto, tässä tapauksessa 'BEEP'.
3. Valitse '4' :lla 'ON' tai 'OFF'.
4. Paina 'shift'.
jukka
Tepi
Mulla toi "Beep" Offille (jonka olin tehnyt jo aiemmin) pistäminen vaikutti vain näppäinäänten poiskytkeytymiseen. Ehkä pitää niitä valikoita vielä tutkia...
BX Sport
Joikhu
Jukan kertomalla kaavalla saa mankan nappien painelusta aiheutavan piippailun pois päältä ts. Nokian tyyliin puhuttaisiin näppäinäänistä. Se virran sammuttamisen jälkeinen mankan piippailuhan muistaakseni johtuu siitä että jätit etulevyn soittimeen paikalleen. Siitä ei taida päästä eroon kuin napsauttamalla etulevyn irti...?
Samoin,vain "näppäinäänet" saa pois.
Pitäisi kyllä keksiä joku keino poistaa noi loppupiipityksetkin :x
Puran kohta koko vehkeen ja katson löytyykö sieltä mitään piipitintä ja käytän siihen pihtejä >:D
Joikhu
Minusta kun pahasti kuulostaa että se tekee nuo loppupiippailunsa kajareiden kautta... on nimittäin sama onko DIN-sovittimen luukku kiinni vai auki niin samanlaiset piippailut ilmoille aina tulvahtaa. Ja meikän mankassa vielä jostain syystä ihan hemmetin kovaa.
andre
Lainaus käyttäjältä: Joikhu - huhtikuu 18, 2006, 07:43:58
Olet aivan oikeassa siinä, että ne äänet tosiaankin tulee kaiuttimista. Sen saa pois kun vaan muistaisi miten. On meinaan ainakin 6-8 vuotta aikaa kun mulla oli jossain autossa vastaava tilanne. Aikani ohjekirjaa tutkittuani sain ne piipitykset pois. Nyt on vaan jo niin paha toi... toi... atsalea vai mikä se nyt olikaan etten millään muista.
Mutta joka tapauksessa ne saa pois.
Kenguru
Meikäläisen Sonyssä piippauksia ei saa pois päältä.
Ainut vaihtis päästä eroon piiputtamisesta on kytkeä mankka siten että sen saa aina päälle, eikä vain virtojen ollessa päällä. Tällöin ei piiputusta tule...
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
Buuman
Tai sitten vaan painaa etupaneelin irti Niin ei piiputa!  :)
laakeri
Tai käyttää erillistä vahvistinta, eikä mankan päätettä, niin eipähän piippaile enää.
erkki
Minua kiinnostaa SONY:n turvakoodi ,eli jos irroitan akun pitääkö soittimen turvakoodi tietää sähköjä uudelleen kytkettäessä.
Ostin 99 xantian eikä myyjä tiennyt turvakoodita mitään ,vaan väitti ettei mitään turvakoodia tarvita vaikka akku irroitetaankin.
Laitteen tyyppi on CDX-4180R.
Onko kyseisiä tyyppejä siis siis turvakoodilla ja ilman.
Hyvä jos joku ilmoittelisi vaikka tällä palstalla.
Terv  erkki
mch42
Lainaus käyttäjältä: erkki - huhtikuu 24, 2006, 17:43:49
Tuosta 4180R:stä en tiedä mutta malleissa CDX-4270R, CDX-MP40 ja CDX-RA650 ei ainakaan ole mitään koodeja.
laakeri
Sonyn ohjekirjoja saa aika hyvin webistä, niistä varmaan selviää. Itselle ei ole kyllä koodillista Sonyä tullut vielä vastaan.
Tepi
Käsittääkseni ainoastaan Xantian alkuperäiset mankat vaatii tuon koodin. En ole koskaan esim Sonyn kanssa törmännyt moisiin koodeihin...
BX Sport
