Xantia - Airvag valo ja muutakin
Aloittaja Timo_C5, heinäkuu 28, 2008, 12:02:29
Timo_C5
kaverin xantia 1.8 98 temppuilee.
1. Airbag valo jää toisinaan palamaan startin jälkeen.
Onko mahdollisesti kyseessä huono liitos penkin alla olevissa liittimissä? Mitä muita mahdollisia ongelmapaikkoja?
2. Mittaristo, sisäpuhallin, peruutusvalo ja jarruvalot pimenee toisinaan. Eli kyseessä oli sulake 12, jos oikein muistan. Sulake ei pala. Kun irroitti akun autosta, niin vika korjaantui. Ilmennyt useammankin kerran. Eli missä voisi olla vika. Onko nuo kaikki laitteet maadoitettu samaan paikkaan, ja jos on niin mihin. Vai onko sulakepohja syynä? Miksi se vika häviää kun irroittaa akun?
Jos ideoita vian hakuun, niin niitä otetaan vastaan.
Citrung
1. Penkin alla olevat liitokset aika varmasti syylliset.. Akun kenkä irti 15 min. odotus ja sitten liittimen kimppuun! Puhdistelua, kiristelyä ja kontakti tms. sprayta...
2. Minä lähtisin hakemaan syyllistä virtalukon pohjasta..
Timo_C5
voisitko vielä tarkentaa tuota virtalukkohommaa, että mitä sieltä hakea vian syyksi.
Lainaus käyttäjältä: Timo_C5 - heinäkuu 28, 2008, 17:34:17
Virtalukon pohja.
