Xsaran ääntely..?
Aloittaja babitzin, heinäkuu 18, 2008, 18:35:42
babitzin
Elikkäs autona on -00 Xsara farkku HDi moottorilla. Ongelma on, että edestä kuuluu kohinaa/ulinaa/rahinaa tapaista ääntä. Ääni kuuluu 3-,4- ja 5-vaihteella. Ääni ei ole säännöllinen ja kuuluu moottorin ollessa myös sammutettuna. Ei muutu käännettäessä. Yleensä moottorijarrussa, mutta myös tasaisessa vauhdissa. Ei kai vaan olisi vaihdelota sanomassa itteään irti. Jarrut katoin ettei siellä oo mitää välissä. Ekana epäilin värinänvaimmenninta kampiakselin päässä, mutta kuuluu tosiaan vaikka rullailee kone sammuksissa. Jarrujen painamisella ei suurta vaikutusta ääneen. Öljyt meinasin vaihtaa vaihdelaatikkoon josko auttaisi. Mutta en tiiä enempää. Jos jollain neuvoja niin otetaan mielellään vastaan. Kerkee vielä lomien puitteissa laittaa kuntoon.
4551859
Minulla taitaa olla sama vika. -99 td 230tkm ajettu, moottorijarrutus ja alhaisella kierrosluvulla kun ajaa 4 ja 5 vaihteella. 5 vaihteella eniten. itse kans mietin voisiko se olla laatikko menossa rikki.
Onko muilla ollu samaa ongelmaa? Jos babitzin saat syyn selville ni ilmoita.
babitzin
Noh. Tämä taisi olla taas semmosia mysteeriääniä. Hävisi itsestään, kun pakilla pyöritteli kumpaankin suuntaan rinkiä ja sitten anto vielä pakoputkelle vähän otteita. Vähän tuntu tuo putki kanittavan toiseen laitaan, niin josko se anto ääntä..? Tai sitten jossain ollut jtn välissä. Enpä tiedä tosiaan, kun iteksee hävis. Jos tulee uudestaan niin infoan siitä sitten.
