C5 I Sisävalon toiminta
Aloittaja Muumuupapa, joulukuu 11, 2013, 13:52:33
Muumuupapa
Sisävalot syttyvät kyllä katkaisijasta mutta eivät ovien avaamisella. Onkohan kyseessä jokin ohjelmoitu ominaisuus vai vika?
Kaasumies
Laita valo päälle napista kun ovi on auki ja pistä sitten ovi kiinni ja odota kun se sammuu. Pitiköhän ottaa vielä avain pois virtalukosta,että sammuu? Sitten se toimii kun avaa oven. Muistaakseni mulla toimi noin. Voin muistaa jonkun väärinkin.  :)
Joker-1979
Lainaus käyttäjältä: Kaasumies - joulukuu 11, 2013, 14:25:21
Jotenkin noin se meni. Itsekin luulin että autossa oli joku vika kun eivät valot syttyneet. Ne piti vaan aktivoida syttymään  :)
Muumuupapa
Jess! Onnistui. Eli virrat päälle, ovi auki, valo napista päälle, ovi kiinni, valo napista pois, virta pois, avain pois.
Kiitokset!
