Xsara - Keskuslukituksesta?
Aloittaja Xsara VTS, Priest, marraskuu 29, 2007, 20:36:26
Xsara VTS, Priest
Missä sijaitsee kauko-ohjatun keskuslukon vastaanotin?
#1
Eikö keskuslukitus toimi? Jos se on vanhakorinen xsara, niin suosittelen uusimaan uuden pariston kaukosäätimeen ja testaamaan korjaamon testerillä toimiiko kaukosäädin ok, sitten jos kaukis on kunnossa niin avaimet koodataan uusiksi korjaamon testerillä. Alkaa se keskuslukkokin toimia n.10-30min viiveellä. Sellasia ne vaan on... harvemmin vikaa on tuossa vastaanottossa. Vika on yleensä koodauksessa tai avaimen kaukosäätimen napeissa.
Silloin, tällöin kaukosäätimen piirilevyltä irtoaa painike. Sen voi uudelleen juottaa kiinni ja varmistaa epoksiliimatipalla.
Larsmo
#3
Lainaus käyttäjältä: ealab - marraskuu 30, 2007, 07:49:40
Minulla on molemmat, sekä sulku- että avauspainike kaukosäätimessä (xsara -00) todella kenkkuja. Joutuu välillä painamaan niin että sormiin sattuu jotta saa ovet auki ja kiinni. Osaako joku sanoa onko sitten helppo kotikonstein korjata?
Kerrotaan nyt sen verran vielä että patteri vaihdatettu huollon yhteydessä keväällä 07 ja silloin sen takia koska oli ongelmia sulkemisessa, avautumisen toimiessa 100%. Nyt tuntuu että avaaminen on vaikeampaa.
Kaken preparointia, klik.
Voimankäyttöä kannattaa välttää, juuri siitä syystä ne napit repeävät irti.
JoneTolppa
Ja uudet painonapit kannattaa ostaa remontin yhteydessä. Eivät paljoa maksa, alta kympin. Tulee taas tuntuma säätimeen ettei tarvi runnoa väkivalloin ;)
sniper
Patterinvaihto auttoi täällä kun lukitus ei meinannut onnistua. Avasi kyllä vielä ovet kaukaakin. Nyt kantama on huomattavasti pidempi, mutta edelleen avaus onnistuu huomattavasti kauempaa kuin lukitus.
Berlingo XTR 1.6 HDI 110 -10
C4 2.0 HDI VTRS -07
