Ratti vinkuu
Aloittaja mch42, huhtikuu 20, 2006, 21:26:41
mch42
Aarrggh!! Miksi pitää aina olla niin, että kun vie auton huoltoon niin siihen ilmestyy uusia vikoja :x Ohjausakselin nivel meni vaihtoon Rekaralla tässä jokunen päivä sitten. Lopputuloksena ohjaus tuntuu taas normaalilta, mutta -- kun rattia kääntää, siitä lähtee samantyyppinen vinkuva ääni kuin raapii kangasta kynnellä. Ensin luulin tietenkin että kyseinen äänitehoste lähti mun vaatteista, mutta ei... jostain ratista / mittariston sisältä se tulee ??? Eli jotain ottaa johonkin kiinni...
Enpä jaksa viedä autoa herttoniemeen asti tätä varten, joten lienee pakko yrittää hoitaa vaiva kuntoon kotikonstein. Vinkkejä miten tuota ratin takana/ympärilla olevaa koteloa saa auki? Nopeasti pimeässä tutkiessani löysin kolme ruuvin koloa alapuolelta, onko muilla konsteilla kiinni?
mch42
Enpä tarvinnut ruveta purkaamaan yhtään mitään, vinkuva ääni lähti siitä kumitötteröstä jonka läpi ohjausakseli viedään ulos ohjaamosta. Hieman voitelua peliin ja homma hoidettu :)
