C1 - Tuulilasipyyhkijän vaihto
Aloittaja ZEN69, kesäkuu 23, 2008, 15:04:49
ZEN69
Just joo on se "tekniikka" sitten ihmeellistä, juuri kun olin ylpeä siitä että sain vaihdettua etuvalot ihan itse (saavutus tälläiselle tumpelolle), niin johan haasteen lykkäsi.
Eli intoa täynnä marssin pyyhkijää vaihtamaan mutta pirulainen eihän sitä saa irti tai ainakaan emme porukalla(kaan) sitä onnistuneet irroittamaan, siis nyt vinkkejä pyytäisin miten pirussa "ongelman" saa ratkaistua?
ZEN69
No niin tulihan siihen selvyys (Citroenin tekniseltä palvelulta kiitos siitä heille) eli tiedoksi kaikille jotka saman asian kanssa pähkäilevät:
"Pyyhkijän varsi täytyy saada lasille pysty asentoon, eli katkaista sytytys virta kun pyyhkijä on ylä asennossa. Tämän jälkeen varren voi nostaa irti lasista, ja sulan kääntää 90 asteen kulmaan varteen nähden. Sulan akseloinnin kohdalla, varren lasin puolella, on lukitus kynsi jota painamalla sulan saada vedettyä pois varren koukusta. Operaatio ei vaadi voimankäyttöä, joten jos osia tarvitsee vääntää tai painaa voimalla, on jotain jäänyt huomaamatta.  Suosittelen laskemaan pyyhkijän varren heti varovasti takaisin lasille, kun sulka on poistettu. Jos varren jättää pystyyn ja se sattuu jousen voimasta kaatumaan lasille, todennäköisesti lasi halkeaa."
