Saxo - Nykii
Aloittaja MMK, helmikuu 28, 2008, 10:37:05
MMK
Saxo 1.4i vm.1997, nykii välillä ja tuntuu kuin se tukehtuisi. Sammutuksen jälkeen toimii taas ihan ok. Olisiko ideoita mitä lähtisi etsimään vikaa ? Kannetiiviste vuotaa hieman öljyä ulospäin, mutta öljyn seassa ei ole vettä eikä jäähdytysnesteissä öljyä.
Terv. MK
EDIT: Otsikko.
romppu
Oletko milloin vaihtanut tulpat
Bat Guano
Eräässä aikaisemmassa autossani tuollaisen vian aiheutti tukkeutunut bensansuodatin. Nykyisin minulla on samanlainen Saxo kuin yllekirjoittaneella, ainoa käyntihäiriö on taipumus sammua risteyksiin koneen ollessa lämmin. Siis kun moottorijarrutuksen päätteeksi painan kytkimen pohjaan niin kone joko sammuu tai ainakin yrittää. Jonkinlainen elektroniikka- tai anturivika kaiketi?
