Xsara Picasso - Ajotietokone lakkasi toimimasta.
Aloittaja Chaos_AD, huhtikuu 20, 2008, 20:22:50
Chaos_AD
Missäs voi olla vikaa, kun en saa viiksen päästä mitään tietoa näkymään ajotietokoneen näyttöön?
Vaihdoin autoon uuden soittimen, johon ei saanut kytkettyä alkuperäisen soittimen johtoja(näyttö).
Voisiko olla tuossa vika?
Auto on vm.02 Picasso 2.0HDI.
Kenguru
Vika on aika todennäköisesti juuri tuossa soittimen vaihdossa.
Ainakin saksalaismerkkien kohdalla soittimen vaihtaminen pimentää ajotietokoneen.
Joku varmaankin voi vahvistaa onko näin Picassonkin kohdalla.
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
Chaos_AD
Ja jos vika on siinä, niin miten sen saa korjattua.
Alkuperäinen soitin on ihan perseestä ja sitä en enää laita takaisin.
Chaos_AD
jartsa70
kyllä siihen on saatavilla ohitusjohdon citroen liikkeestä.C5:een ainakin joutui laittamaan muunnin johdon ja sit alkoi toimimaan.
Chaos_AD
Mikäs tuon johdon osanumero on, kun Veholta ei ainakaan sitä löytynyt.
Tarjosivat jotain 4,8 euron virtamuunninta.
Väiski
Sellainen adapteri löytyy tuolta, ainakin kyseiseen C5:seen sopiva http://www.erikoisvaruste.fi/product_details.php?p=145 ja tuo tarvii vielä omaan soittimeen välijohdon joka löytyy tuolta http://www.erikoisvaruste.fi/product_catalog.php?c=34. Tuo toimii tietenkin jos on lankaohjattava kaukosäädin saatavissa mankkaan. Veholta tuota ei saa kun kävin kans kyselemässä ja olivat äimänkäkenä että mikä adapteri?
C5 SX Break 2.0i-16 -01
Chaos_AD
En halua noita rattinappeja toimimaan, kun en tarvitse niitä.
Haluan vain tuon ajotietokoneen toimimaan. Eli soittimen perään ei tarvitse tulla mitään johtoja.
Timotee
Vaihdettu syksyllä 2008 Picasso 2004 -malliin Sonyn cd-soitin, olikohan malli 2500BT, jossa on Bluetooth puhelimelle ja dvd:n äänet in-pistoke sekä kaukosäädin. Eli ei tarvita rattiohjaimia. Kävi just niin, että ajotietokone ei koneen ekan sammutuksen jälkeen toiminut. Ensiapuna koodattiin pajalla alkuperäinen soitin pois toiminnasta. Ei auttanut eikä mitään johtosarjoja ruvettu hommaamaan. Nyt puoli vuotta myöhemmin auto oli kansi auki pajalla pari viikkoa ja oli akku irti yms. virtakatkoa ja -piikkiä, niin JOHAN TOIMII. Eli hauras arvaukseni on, että tämä i-can -väylästö vasta nyt resetoi itsensä ja huomasi uuden soittimen...
janpel
onko sulla se orkkis soitin tallessa , voisin ostaa sen. 040-7631134
