Xsara -99 keskuslukko lähetin ja vastaanotin
Aloittaja Nellikissa, kesäkuu 03, 2012, 15:00:21
Nellikissa
Hei.
5 ovinen Xsara I -99 keskuslukitus toimii avaimella ovista, muttei kaukosäätimellä.
Kaukosäätimeen vaihdettu paristo. Muutaman kerran avasi ja sulki ovet ja sitten mykistyi.
Avaimen mikrokytkimet (2kpl) testattu ja kytkeytyvät sekä vapautuvat OK  (NO) tyyppiä näyttävät olevan.
Ilmeisesti kyseessä on 433mhz radiotaajuudella toimiva lähetin/vastaanotin.
Voiko vastaanottimen ja lähettimen siirtää varaosa Xsarasta noin vain.
Ja osaako kukaan auttaa mistä vastaanoitin löytyy ja miltä se näyttää ?
Kiitos vastaajalle.
villej
Vastaanottimen voi mielestäni siirtää autosta toiseen kunhan kaukosäädin seuraa mukana.
Vastaanotin löytyy rattiakselin vierestä siinä polven korkeudella. Liitin näkyy hyvin.
Itse kun en tykännyt oman xsarani kaukosäädön kantavuudesta (2m) niin tilasin ebaysta uuden vastaanottimen vanhan rinnalle.
Maksoi peräti 13euroa ja nyt voi tarkistaa auton lukon n. 100m päästäkin.
Sitruuna 55
Annahan linkki siine vastaaottimen tilaukseen, sama juttu eli vois ostaa paremman joka kantais hieman kauemmaksi.
Nellikissa
No niin. Vaihdoin mustan boxin  Noin 10cm x 15 cm x 3 cm 2 kpl liittimiä, keltainen liitin ja musta liitin.
Kaukosäädin alkoi toimia,mutta auto ei käynnisty ja avaimen keltainen valo palaa kojetaulussa.
No vaihdoin avaimeen lähettimen.  Estovalo palaa.
Vaihdoin myös rattilukon ympärillä olevan elektroniikan. Estovalo palaa
Vaihdoin vanhat osat takaisin auto käy ja kukkuu mutta kaukosäädin ei toimi.
Mitenkähän tästä eteenpäin ? Onkohan se boxi oikea.
Toi 100Metriä kuullostaisi hyvältä. Mutta mitenhän sen saa koodattua?
Ralle
Toi ylemmässä kuvassa on ajoneston transponderi joka lukee, et on oikea avain. Avaimen sisällä on mikrosiru jota se lukee. Tuolla ei ole mitään tekemistä itse kaukosäädön kanssa. Jos tuota vaihdat niin ei ole varmasti käynnisty kun ecu luulee, et autoa yritetään varastaa.
Tuo Englannin (315 MHz) taajuusalue ei liene Suomessa vapaa (vaikka siirtyy kokonaan armeijan käyttöön vasta 2015), mieluummin kannattaa valita 433 MHz:n laitteita, jotka ei aiheuta radiohäiriöitä muille käyttäjille.
433,050 - 434,790 MHz, (SRD) Yleiset lyhyen kantaman radiolähettimet (EU alueella)
Nellikissa
Mitenkähän on tämän 1 mallisarjan Xsaran kanssa on,
voiko "opettaa" tämän toimivan toisesta autosta olevan  keskuslukituksen lähettimen nykyiseen autoon
sopivaksi niin ei tarvitsisi ostaa uutta.
Onko se mahdollista vai toimiiko tämä lähettimen "opetus" vain 2 mallisarjan Xsarassa.
vai pitääkö lähetin viedä ohjelmoitavaksi Vehoon.
Lähettimen sai irroitettua yhdellä ruuvilla.
Se ajoneston siru on Xsarankin avaimessa tuossa avainterän ruuvista/niitistä kaakkoon näkyvän nipukan kohdalla?
Ralle
Lainaus käyttäjältä: Nellikissa - kesäkuu 03, 2012, 23:27:31
Opettamista kannattaa ainakin kokeilla. Itse en ole kokeillut. Avainten koodamisen yhteydessä tuo ainakin tehdään, jos ei muuten onnistu.
