Xsara - Huolto-osat/merkki?
Aloittaja Xsara VTS, Priest, huhtikuu 20, 2008, 22:58:41
Xsara VTS, Priest
Kyseessä siis Xsara VTS...
Semmoista olisin tiedustellut, että mitä osia/mitä merkkiä kannattaa Citikoissa suosia?
Eli, jos tekee ihan jotain perus "kevät" huoltoa renkaiden vaihdon yhteydessä esimerkiksi uusii samalla öljyt, suodattimet, tulpat, jarrupalat yms. kannattaako suosia jotain tiettyä vai onko se ihan sama, kun tuntuu et nää citikat ei ihan normi öljyillä oikein toimi!
Jos on mielenkiintoa/kokemusta niin opastakaapas hieman vinkkien merkeissä! KIITOS!
EFL605
Vastaus on helppo: mielellään kannattaa suosia alkuperäisosia.
Jarrupaloina itse olen käyttänyt laatumerkkejä: Ferodo, Jurid, Remsa jne...
Tulppina Eyquem on ihan ok, suodattimet Purfluxia. Öljynä olen käyttänyt Mobil 1, TB Diamond ja Diamond Diesel, ei ole koskaan mitään ongelmia ollut.
Xsara VTS, Priest
OK, asia harvinaisen selvä. Toi öljy hommeli on ollutkin aika kysymysmerkki, kun liikkeet suosittelee Total- merkkiä ja moni muu Mobilia.
danbomp
Lainaus käyttäjältä: Xsara VTS, Priest - huhtikuu 20, 2008, 23:23:05
Ehdottomasti Totalia niin toimii varmasti. :laugh:
No joo eipä tuolla taida suurta merkitystä olla minkä merkkinen kunhan on hyvälaatuinen. Sama pätee muissakin huolto-osissa.
Yamaha GTS 1000 & XS 650
JoneTolppa
Totalilla olen itsekkin jo tovin ajellut (2 kertaa vaihtanut) ja on toiminut hyvin. Hintakaan ei ole sieltä kalleimmasta päästä. Samaa ööliä tuli laitettua myös veljen 405 pököttiin ja myös siinä on pelannut hyvin.
Tulpiksi ilman muuta ekujeemit.
Jarrupaloista sen verta että paremman puutteessa laitoin Xantiaan viime syksynä Motonetistä ostetut palat. Merkki oli joku "abs...?" ja ihan tarvikepalat. Positiivinen yllätys. Eivät ole kitisseet yhtään ja toimineet hyvin. Sitten taas sieltä ostettu koiranluu kesti 5000km >:(
viliwee
Onko kellään kokemuksia Motonetin jarrulevyistä? Meneekö kieroksi/ovatko kierot?
Hinta tuntuu olevan kohdallaan...
