Xantia jarruongelma, lukkiutuva eturengas
Aloittaja Kenguru, huhtikuu 29, 2008, 08:00:57
Kenguru
Potilaana on tuo Xantia Break -97 ja ongelmana lukkiutuva eturengas.
Autossahan on ABS:t mutta jostain syystä kuskin puoleinen etujarru ei sitä tunnu ymmärtävän.
Jarru nappaa niin hanakasti että tiukemmassa jarrutuksessa muut jarrut eivät ehdi edes mukaan kun etunen on lukossa.
Tämän huomaa parhaiten hiekkateillä, muttä äsken oikeasti jo pelästytti.
Yritti meinaan kamikaze pappa ehdoin tahdoin jäädä alle työmatkalla. Jarrutin hieman normaalia reilummin 50 nopeudesta asfaltilla niin eturengas taas lukkoon ja auto ei tahdokkaan oikein kunnolla hidastua. Kerkesin pumpata useamman kerran jarrua että sain muita renkaita edes hieman hidastamaan liikettä.
Tilannetta ei paranna tietysti yhtää se että Roadstone-merkkiset kesärenkaat ovat todella liukkaat...
(Sutii suoraan lähdettäessä helposti ykkösen ja kakkosen läpi)
ABS-valo syttyy niinkuin pitää virrat laitettaessa eikä ole kertaakaan edes vilahtanut. ABS:t myös toimii esim hiekalla muuten, mutta kyseinen eturengas on kokoajan lukossa. Onkos tullut vastaan moista ja mistä kannattaa lähteä ettimään oireen aiheuttajaa..
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
CC-CAR
#1
*oletko ihan varma ettei abs anturi/se luku rengas ole jotenkin viallinen?
Mulla berlingossakin joskus tekee niin että väillä jompi kumpi etunen ottaa hanakammin jarruun kuin toinen mutta-
järjellistä syytä en ole sitten löytänyt,, ???
Kenguru
En ole todellakaan varma onko anturi + kehä ehjä.
Eiköhän sieltä suunnalta todennäköisesti vika löydy.
Mutta voisiko esim. anturi olla viallinen siten että absin merkkivalo ei syty?
Pitää koittaa ehtiä ottaa rengas tänään illalla irti ja putsailla kehä + anturi nyt aluksi.
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
Aapo
Ei voi.
Joerkka
Voisit vilkaista, onko palat ehjät / kitkapinnat kiinni. Palautuuko mäntä? Entäs jarrulevy, onko ruosteessa / ehjä?
Sinikka, eli 2CV6 -78,
Voiskohan olla samaa ongelmaa kun isäukon pösössä jokin aika sitten. Eli siinä jäi takajarru päälle ja vapautui pikkuhiljaa. Syynä sisältä hajonnut jarruletku mikä teki letkusta venttiilin, eli paine meni jarrulle mutta tuli hyvin hitaasti takaisin.
Kenguru
Palat on hyvät ja levy on hyvännäköinen.
Auto rullaa renkaillaan todella herkästi. Tosin en pyöritellyt renkaanvaihdon yhteydessä rengasta kun käkkäri oli päällä.
Eipä tänään mitään kerennyt tutkimaan mutta jos torstaina sitten..
Voikos tuollaista sisältä rikkoutunutta jarruletkua millään tapaa ulkopuolisesti havainnoida?
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
CC-CAR
#7
jarrujen säätö epätasainen
nestevuoto?
takertelua pyöräsylinterissä ( puhdistettava sekä ilmattava järjestelmä)
Lainaus käyttäjältä: Kenguru - huhtikuu 29, 2008, 20:32:46
Eipä sitä mitenkään nähnyt.
