Xantia - Soittimen vaihto
Aloittaja Miika, huhtikuu 16, 2008, 12:05:28
Miika
Harkinnassa olisi Xantiaan tuon vanhan kasettimankan tilalle cd-soitin ja pitäisi olla vieläpä mp3-tuki. Kävin tuossa jo hieman soittimia katselemassa, mutta mielihän siinä vain järkyttyi. Eli haluaisin soittimen, joka ei yritä näyttää miltään diskolta ja jossa ei ole viittä eri väriä valoja. Myöskään muotoilun ei tarvitse olla mitään modernia, vaan sellainen Xantian yleisilmeeseen sopiva. Eli haussa siis mahdollisimman yksinkertainen ja Xantiaan sopiva soitin, mahtaako löytyä?  ???
andre
citromes
onko mitään tietoa Sonyn soittimista?Itse etsin  xantiaan Sonyn soitinta, mutta myyvät liikkeet kertoivat että xantun rattisäätimeen sopivaa ei ole tiedossa.
Uudet mallit kuulemma infrapunakaukoohjaimella ja adapterin sovittamisesta heillä ei ollut tietoa.
Xantia 1.8 Berline -00
Xantia 2.0 HDi Break -01
BX 1.9 GTi ABS -87
Tuossa talvella tutkin Sonyn valikoimaa. Halvimmassa ulkoisen massamuistin liitännällä varustetussa mallissa ei ollut liitäntää langalliselle kaukosäätimelle, eli ei myöskään sitikka-adaptereille. Jos Sonyssä on vanhan joystick-tyyppisen johdollisen kaukosäätimen liitäntä, niin silloin sen saa kiinni adapterilla myös sitikan nappuloihin.
Itsellä kolme vuotta vanha Pioneerin perussoitin joka soittaa MP3 ja WMA. Vihreä/valkea valaistus sopii Xantian kojelautaan mukavasti eikä ole joulukuusi. Ihan mukava käyttää ja saa rattinapitkin pelaamaan koska liitäntä löytyy. Tiedä sitten onko noissa uudemmissa malleissa vastaavia, luulisin että on. Tostakin DEH-3600MPstä voisin luopua koska se on nyt mulla ylimääräisenä, saa laittaa privaa jos kiinostaa (uudemmassa Xantiassa cd-soitin jo vakiona enkä raaski sovitepiuhaa ostaa).
Tuossa vielä kuva soittimesta: http://www.forum-auto.com/uploads/200408/xshdi_1091475926_facade.jpg
Uusi vastaava Pioneeri taitaisi olla tuollainen (linjalähdöt ilmeisesti uupuu poiketen tuosta 3600sta) http://www.pioneer.fi/fi/products/25/121/61/DEH-2020MP/index.html , ei tuokaan vielä kovin joulukuuselta vaikuta.
