C5 I 2.2 HDI - laatikon vaihteensiirto hajosi
Aloittaja Vipere, tammikuu 18, 2014, 14:27:54
Vipere
Vaihdekeppi jämähti ilman mitään ennakkovaroitusta kun yritin vaihtaa pakilta ykköselle. Sen verran keppi liikkui, että sai joko kolmosen tai vapaan päälle. Epäilin vaijerivikaa, mutta ongelma onkin laatikossa.
Irrotin vaijerit vaihdelaatikosta ja yritin käsin käännellä vipuja: sivuttaissiirto täysin jumissa, kolmosen ja vapaan saa päälle.
Vaihteet ovat aina olleet huomattavasti kankeammat kuin vaimon autossa (C5 1.8 -01), mutta toimineet muuten hyvin.
Onko kohtatovereita? Mikä neuvoksi?
tu5jp4
Jos veikata saa niin laatikon sisällä olevan siirtäjä paketin niittaus murtunut...
Vipere
Tässä syy jumitukseen. Terminologia vähän hukassa, mutta kakkosvaihteen synkronirenkaan "jousi" (tai mikä lie rautalangan pätkä) tunkee ulos ja estää liikkeen.
Jaffa2
Kyllähän tuohon täytyy löytyä jokin syy miksi jousiteräksestä tehty lanka alkaa tulla ulospäin ja estää vaihteen kytkeytymisen. Purkamalla tuon varmaan näkee paremmin mistä johtuu.
ex C5 -14 Tourer 204 HDI
Paljon ajettu? Koska näyttää rattaat olevan varsin kuluneet, varsinkin kuvassa näkyvä ylin.  Mitä öljyä ollut?
Vipere
380 tkm. Öljymerkistä ei ole tietoa, mutta ainakin sitä oli riittävästi.
Muumuupapa
Synkronijousi ilmeisesti poikki tai irronnut pidikkeestään. Tosin sen ilmeisesti kuuluukin tulla jonkin verran ulos.
Muumuupapa
Selvisikö, onko ongelma synkronijousissa vai jossakin muualla kuten esimerkiksi siirtohaarukan toiminnassa?
Vipere
Ei ollut muuta vikaa kuin tuo jousi.
Tuon olisi varmasti saanut sut helposti kuntoon, mutta tuli hommattua romikselta toinen loota. Vaihteensiirolliset ongelmat eivät tosin loppuneet laatikon vaihtoon. Kun olin pari vuotta sitten ostamassa ko. ajoneuvoa, oli siitä vaihdevaijeri poikki. Myyjä korjasi vaijerin, mutta nyt selvisi että vääränlaisella. "Toimintapiste" oli n. 15 mm väärässä kohtaa: kepin liikerata ei riittänyt kakkosen ja nelosen kytkemiseen. Vanhalla laatikolla tämä oli "korjattu" vääntämällä siirtovipu omituiseen asentoon. Vaijeri ei siis toiminut suorassa linjassa, ilmankos toiminta oli aika kankeaa.
Koska vaijerin säätö ei riittänyt, hitsasin jatkopalan. Vaijerinpää näyttää muuten erehdyttävästi M6 kierteeltä, mutta onkin ranskalainen vaakakierre (vrt. venäläinen pystykierre). Eli jatko ei onnistunut pitkällä mutterilla niin kuin ensin meinasin.
Muumuupapa
Tietääkö joku, onko tuo C5 2.2 HDI:n laatikko sama kuin samalla koneella olevassa Jumperissa tai Fiatin 2.3 JTD:ssä?
