C4 Picasso - 1.6hdi vs 2.0hdi?
Aloittaja T.mupez, heinäkuu 10, 2007, 15:19:28
T.mupez
Onko kukaan päässyt vertaamaan näitä kahta versiota BMP vaihteistoilla toisiinsa? Huomaako suorituskyvyssä eroa? Vääntömomentissahan ei ole juurikaan eroa, huipputehossa vajaa 30hv.
-63
Hei...
1.6 litraisella pärjää Suomen olosuhteissa....Tarkista onko 2.0 koneessa FAP-suodatin....Osta sellainen, missä ei ole kallista FAP-sudatinta....
Lainaus käyttäjältä: -63 - heinäkuu 19, 2007, 20:23:12
Hei...
Saksassa kuulemma käytettyjen hinnat ovat romahtaneet autoista, joissa ei ole FAP- suodatinta. Tässä asiassa ranskalaiset ovat hetken niskanpäällä, kun se on ollut niissä jo vakiona.
Saa nähdä miten meillä verottaja tulevaisuudessa suhtautuu FAP suodattimiin.
janteros
Moro,
Grand C4 Picasso HDi BMP harkinnassa.
Onko lisää kokemuksia eroista 1.6hdi vs 2.0hdi?
Onko kukaan "lastuttanut" kumpaakaan mallia?
Väännössähän vakiona tosi pieni ero (260/270, 340 aut), koska tuo 2.0Hdi on BMP:n yhteydessä "kuristettu" (verrattuna oikeaan automaattiin).
Minkä takia tuo isompi on kuristettu? onko heikoin lenkki vaihteisto itsessään, robotin tekniikka (kytkin tms) vai ovatko vaan pelanneet varman päälle ja tehneet hajurakoa oikeaan automaattiin.
Itse en ole vielä kumpaakaan konetta testannut BMP:llä, mutta 2.0HDi automaatti oli mahtava vekotin. Sen hinta vaan kun on 3900€ kalliimpi kuin BMP:n :-\
Mun käytössä eniten tarvetta olis ohituskiihtyvyydelle normaalikuormalla (ilman vetokoukkua), kestääköhän tuo BMP lastutuksen tuollaiseen käyttöön?
Hartsa
Lainaus käyttäjältä: xantiabreak V6 - maaliskuu 22, 2008, 23:58:04
Robotin takia on vääntöä kuristettu.
Hartsa
Lainaus käyttäjältä: Aakku - heinäkuu 19, 2007, 22:26:55
FAP on tulossa pakolliseksi joskus 2010-luvulla (muistaakseni) diesel-autoissa EU-direktiivin myötä. Suomessa toki verottaja kiittää, kun perusauton hinta nousee ja itsee, kun päästöt pienenevät.
LainaaOnko kukaan "lastuttanut" kumpaakaan mallia?
FAP-suodattimella olevaa ei taida kannattaa lastuttaa.
LainaaSaksassa kuulemma käytettyjen hinnat ovat romahtaneet autoista, joissa ei ole FAP- suodatinta.
Isompien kaupunkien keskustoihin ei ole asiaa ilman vihreää ympäristömerkkiä ja tämä sitten koskee KAIKKIA,myös turisteja!!
http://www.autoliitto.fi/matkalla_ja_liikenteessa/tietoa_ja_vinkkeja_ulkomaan_matk/saksan_kaupunkien_ajokiellot_ja/
Tosin tästä ei käytännön kokemusta ole,tuo merkki tosin vaaditaan mutta onko noi alueet edes niin isoja että sillä on satunnaiselle kävijälle mitään merkitystä,tietysti jos merkkiä ei ole niin tuskin sen vaatimusalueelta kannattaa hotellia varata.
janteros
Lainaus käyttäjältä: Xari - maaliskuu 23, 2008, 12:55:21
Meneekös tuo FAP-tsydeemi jotenkin sekaisin?
Ainaskin tuossa yksi toteuttaja lupailee tällaisia, tosin xsara picassoon:
Xsara Picasso FAP 80 kW / 109 Hp, 245 Nm   --> 96 kW / 131 Hp, 295 Nm
T.mupez
Moro,
Itse valitsin automaatin BMP'n sijasta. Koeajoin ensin 2.0 HDi BMP'n ja heti perään automaatin (kylläkin C5'ssa). Automaatti on sen verran jouhevampi ja mukavampi että valitsin sen. Toki kuluttaa enemmän ja kuten sanoit hankintahinta on co2 päästöjen takia melkoisesti suurempi. Nyt kysessä on työnantajan maksama vessa, mutta jos omalla rahalla ostaisin niin varmasti tyytyisin robottiin. 1.6 HDi BMP'tä en ole koskaan kokeillut, sellaista ei ollut Vehossa koeajettavissa silloin.
Ohituskiihtyvyydestä. Jostain kumman syystä Ranskanpulla on virittänyt automaatin vaihtokohdat täyskaasukiihdytyksessä turhan korkeille kierroksille. Dieseleissä esiintyvä tehon häviäminen rekisterin yläpäässä ehtii tulla kuvioon mukaan ennen kun vaihteisto heittää isomman pykälän sisään. Toki vaihteen voi laittaa käsin isommalle, mutta onhan se hiukan turhauttavaa. Osakaasukiihdytyksessä auto sitävastoin tuntuu miellyttävän pirteältä ja jopa herkältä. Tämä on mielestäni hyvä suoritus yli 1700kg painavalle autolle.
SaPeKa
Lainaus käyttäjältä: T.mupez - huhtikuu 01, 2008, 09:11:12
... Jostain kumman syystä Ranskanpulla on virittänyt automaatin vaihtokohdat täyskaasukiihdytyksessä turhan korkeille kierroksille. Dieseleissä esiintyvä tehon häviäminen rekisterin yläpäässä ehtii tulla kuvioon mukaan ennen kun vaihteisto heittää isomman pykälän sisään...
Mitenkä suhteessa moottorin tehokäyrään (ei vääntökäyrään), meneekö kierrokset paljon yli tehohuipun (4000 rpm)?
T.mupez
Lainaus käyttäjältä: SaPeKa - huhtikuu 01, 2008, 09:29:55
Enpä ole ehtinyt kierroslukumittaria seurailemaan. Täytyy tsiigaa jossain sopivassa kohdassa.
T.mupez
Kokeilin hiukka kiihdyttelyä. Ainakin alemmilla vaihteilla vaihto tapahtuu vasta jossain 4500 kierroksen yläpuolella. Eli rundikello nousee siinä näkyvään pisteeseen asti ennen kun vaihtaa. Kuva selkiyttää mitä tarkoitan pisteellä.
Kuva mittaristosta
SaPeKa
No joo, tehokäppyrän mukaan tuossa ei ole mitään ideaa eli olet oikeassa... loppuu jo kierrokset kesken.
Tuotahan kannattaisi kysyä huollossa, voiko laskea alaspäin. Toisaalta paljonkohan tuossa kiekkamittarissa on heittoa?
janteros
Onkos tuo käppyrä varmasti oikein tuolle picassolle (hdi136+aut)?
Speksien mukaan vääntö 340/2000. Tuo käppyrä ei nouse tuohon lukemaan.
Onkos tietoa, mistä löytyis käppyrä hdi136 + BMP? Tuossahan vääntöä rajattu.
janteros
Lainaus käyttäjältä: xantiabreak V6 - huhtikuu 04, 2008, 09:04:21
Tässä nuo käppyrät samassa taulukossa
T.mupez
