C5 akku vaihtoon?
Aloittaja niiskuneiti, maaliskuu 21, 2008, 15:04:57
niiskuneiti
C5 break bensa, vm 02, 120 000 km huolto tehty helmikuussa, minkä jälkeen ajettu 100 km. Akku nyt kolmatta kertaa latauksessa, kun ei käynnisty. Välillä ajettu muutamia kilometrejä. Onko syytä vaihtaa akku tai laturi, ja millaisia suosittelisitte?
TeeKoo
Jos akku on alkuperäinen, olisi varmaan jo aika vaihtaa.
Juuri vaihdoin-00 xantian alkuperäisen pois. Kapasiteettia oli enää 13Ah jäljellä. Käynnistyi kyllä hyvin. Kun lähti laakista. Autossa olisi oikeastaan hyvä olemassa jännitemittari. Se kertoisi paljon.
Väiski
Itelle vaihdettiin juuri C5 -01:seen molemmat koska laturi oli rikki ja ekalla kerralla Vehossa vaihdettiin akku ja loppuviikosta laturi joka oli kaiken aikaa viallinen (eivät uskoneet ekalla kertaa). Kannattaa tarkkailla latausmittaria mittaristossa ja jos tulee virheilmoitus (battery charge fault) näyttöön laturi ei lataa. Kannattaa kysyä tehdaskunnostettua laturia jos joutuu vaihtaan, se tulee huomattavan paljon halvemmaksi kuin uusi alkuperäinen ja siihen saa kahden vuoden takuun ainakin Veholla. Ja oli akkukin tiensä päässä mutta sen olisin voinut vaihtaa itekkin vähän halvemmalla jos olisin tiennyt.
C5 SX Break 2.0i-16 -01
