Xantian valot kateissa
Aloittaja citikka, maaliskuu 08, 2008, 17:14:47
citikka
Missähän mahtaa olla vika kun mittarivalot ja perävalot on pimeänä? Ajovalot toimii vain kun pyöräyttää viiksestä eteenpäin. Vaihdoin tänään releenkin uuden, eikä mitään vaikutusta.
hamis
Olethan tarkistanut sulakkeet?
Siellä jalkatilassa kytkin- ja jarrupolkimien tienoilla on kaksi valoihin liittyvää relettä (*). Valomuistia poistaessani kokeilin noiden kombinaatioita, ja toisen poistamalla sain juuri kuvaamasi käytöksen, eli mitkään parkki- tai mittaristovalot eivät toimineet, mutta ajovalot sai päälle.
Kyseiset kaksi relettä ovat telineessään järjestyksessä ensimmäinen ja toinen kuskinpenkiltä päin katsottuna. Jos vika ei löydy sulakkeista, niin sitten tutkisin nämä kummatkin releet.
*) Tämä siis vuosimallissa 2000.
Jos en ihan väärin muista niin itsellä oli -99 peräti neljä mustaa minirelettä peräkkäin noissa päivävaloissa.
Ja vanhemmassa mallissa noita releitä oli sit vissiin vain yksi joka on liian vähän ja se releen kanta ei meinaa kestää.
Lainaus käyttäjältä: Xari - maaliskuu 09, 2008, 11:46:36
Siinä telineessä on neljä minirelettä, mutta hallussani olevien dokkareiden mukaan kaksi taempaa liittyvät pyyhkimien sadetunnistimeen. Mutta eroja voi olla, kuten mainitsit vanhemmasta mallista.
Ilmankos ne kaksi muuta ei vaikuttanut valoihin mitenkään.
