Berlingo - Laturin kunnostus
Aloittaja Karvalakki, helmikuu 25, 2008, 20:31:57
Karvalakki
Tere!
Vaimo oli tossa autollani käymässä reissuillansa ja takaisin tullessa sanoi että laturin valo oli jäänyt aluksi palamaan, mutta sammunut. Eli kun auton käynnistää niin laturin valo jää palamaan. Antamalla kierroksia sammuu ja pysyy sammuneena sen jälkeen. Hiilet ilmeisesti loppumassa. Eikö valon pitäisi syttyä uudelleen kun kierrokset laskee? Mistä johtuu että ei sitten syty enää?
Motonetissä uusi tilalle olisi 214€. Löytyykö halvempia jostain? Vai pärjättäisiinkö pelkillä hiilien+yms vaihdoilla? Laturina Valeo ja ilmeisesti alkuperäinen 310tkm kestäny.
Karvalakki
Semmoinen lisäys vielä että kun lataa niin lataa nätisti ja tasaisesti 14.4V tyhjäkäynnillä.
Karvalakki
Tarkistin laturin johdot ja olivat kunnolla kiinni. Service citroen sanoo että autossa olisi tehtaalta ulostullessa ollut 80A laturi. Jos näin niin se ei täsmää motonetin ohjeisiin. Otin jotain numeroita laturista muistiin 2541970A ja A13VI203. Kertooko nämä jollekin jotain. Tietääkö joku sopiiko tuo motonetin 80A laturi dw8 koneeseen vaikka niin siellä ei mainita.
Lataako heti 14,4V käynnistyksen jälkeen. Onko remmi tarpeeksi tiukka. Jos luistaa, niin aluksi saattaa valo palaa, kunnes akun jännite nousee ja latausvirta pienenee/ laturin kuormitus vähenee. Rupeaa laturi pyöriä kuosissa. Myös laturin hiilet voivat olla vähiin kuluneet. Ne ovat yleensä helppo vaihtaa itsekin.
CC-CAR
ei auton laturi mutta vähän aiheeseen liittyen,eli meitin ihan uuden traktorin laturin valo palaa sen aikaa kun painaa kaasua niin-
heti häviää näytöltä,eli tuo aina käynnistyksen jälkeen eikä siis varmasti ole mikään laturi vika eikä hiili vika. :)
joskus siis laturi tarvitsee enemmälti kierroksia "herätäkseen" henkiin..
Karvalakki
Ei ladannut heti käynnistyksen jälkeen vaan kun kierrokset käytti yli 2000 kierroksen, niin sen jälkeen jäi latamaan. Aamulla sammui mutta päivän aikana jäi palamaan ja nyt tulin äsken kotiin reilun 20km ilman valoja ja hyvin akku riitti. Nyt ei lataa enää lainkaan.
Karvalakki
Vanha sökö ja uusi vaihdettu tilalle. Samanlaista 80A kikkaretta ei saanut vaan joka paikas tyrkytettin 90A:sta. Mikä siinä dw8 laturis on niin kalliimpaa kuin xud koneen laturiin verrattuna kun dw8 mötikkä oli 50€-110€ kalliimpi.
CC-CAR
Onhan se vähän tehokkaampi sekä varmaan laadukkaampi...
Ja ainahan se eduksi mitä isomman laturin saa autoonsa.. :)
