Xsara - Saranatapit ja maakaapeli (coupe)
Aloittaja Petsku73, helmikuu 19, 2008, 13:55:56
Petsku73
Onko mahdollisesti nämä saranatapit kierteellä? Tapeissa näyttäisi olevan torx vääntimelle kolo.
Apparin puolella alatappi löystynyt niin pahasti, että ovi notkahtaa sentin verran avattaessa.
Osaako joku arvioida maapiuhan pituutta, ja onko vaihtaminen vaikeaa. Joutuuko ryömimään auton alle, vai onnistuuko päältä?
CitrXsara98
Kyllä ne tapit on viisas insinööri laittanut kierteellä. Avaan kerran vuodessa kaikki tapit torxilla ja rasvaan ne kunnolla vaseliinilla. Eihän sinne saranoihin rasvaa mene suihkupullosta saranan päälle ruiskuttamalla. Ehkä jotain ohutta öljyä vähän menee, mut vaseliinia ei. Ja Veholla hinta oli noin 1,5 euroa/kpl. Voivat olla eka kerran avatessa tiukalla, eli kunnolliset työkalut sitten käyttöön.
Hieman lisäkonsteja ainakin minä kaipaisin noiden tappien avaamiseen. Puolen metrin varrella väännettynä kantaosa kiertyy, mutta saranan vastakkaiselta puolelta pilkistävä tapin toinen pää ei. En viitsinyt vääntää tappia poikki, joten kiinni on vielä toistaiseksi.
Petsku73
2€kpl Veholla.  :)
Laitan sitten samantien molemmat uusiksi. Täytyy varmaan suihkia tässä crctä parina päivänä sinne, niin helpottaa vähän sitä aukeamista ehkä.
Ei kenelläkään ole ollut tarvetta tuon maakaapeloinnin kanssa kikkailla? Tuli ostettua Optiman akku, ja siinä on navat toisella puolella. Maapiuha on sentin liian lyhykäinen perhana.
