Xantia - Häly-feature
Aloittaja jsi, helmikuu 10, 2008, 22:23:29
jsi
Pari vuotta on Xantia täällä ollut.  Tällä viikolla on kahdesti käynyt niin, että kun tulen ulos ja pistän säätimellä auton lukkoon, niin se 'pok' kuuluu 'pokpok' ja häly käynnistyy.  Kun painan säätimen avausnappulaa niin häly loppuu, mutta lukot pysyvät kiinni.  Persoonallista  :)
erkki
Mikä ihmeen hälytyslaite on kyseessä ,ei mulla ainakaan ole tiedossa että autossani olisi sellainen. ??? ???
Jos se on niin ei se ainakaan ole tuonut itseään esiin, eli hälyttänyt.
Ei taida olla alkuperäisvaruste.
Joku ovilukko ei kuittaa itseään kiinni ja häly laukeaa,tosin tuolloin ei pitäisi mennä ovetkaan lukkoon.
jsi
Tämän -99 Xantun papereiden mukana tuli Cobra -merkkisen hälyhärvelin paperit.  Ensiasennuksesta en tiedä.
Toinen feature on, että kun suljen oven kaukolla ja avaan avaimella, häly käynnistyy.  Tätä en ole testaillut enempää, joten en tiedä (vielä) tekeekö se sen aina.
Lainaus käyttäjältä: jsi - helmikuu 11, 2008, 23:32:59
Tuohan on nimenomaan määrittelyn mukainen feature. Ei jälkiasennushäly voi tietää avataanko ovi avaimella vai ruuvimeisselillä, joten hälytin pitää ensin deaktivoida kaukollaan.
LainaaKun painan säätimen avausnappulaa niin häly loppuu, mutta lukot pysyvät kiinni.
Tämäkin vaikuttaa normaalilta. Hälytyksen tapahtuessa ensimmäinen painallus kuittaa hälytyksen, ja vasta toinen avaa ovet.
Eikö papereissa ole hälyn käyttöohjetta? ;)
Ainakin Defassa kun pistää virrat päälle ja avaa oven se ledi alkaa vilkkua,näin pystyy testaamaan kaikkien luukkujen toiminnat.
Kannattaisi ensin koittaa putsata ja rasvata kaikki lukot kunnolla,joku ovilukko jumittaa eikä mene kiinni tarpeeksi nopeasti,tai sitten jostain ovesta joku lukkoon menevistä johdoista huonossa kunnossa ja laukaisee hälyn.
Tai jos siinä on kallistusanturi ja auto on reilusti kallellaan ???
Väiski
Cobrassa kake aukaisee/sulkee keskuslukituksen jos on asennettu oikein ja paikat on kunnossa. Kallistusanturi lukee arvon kun häly kytketään ja jos sen jälkeen auton asento muuttuu niin se laukaisee hälyytyksen. En tiedä että jos on ite asennettu onko kaikki kunnolla laitettu kiinni ja suojattu.
C5 SX Break 2.0i-16 -01
Todennäköisesti se häly on kumminkin kytketty sisävaloihin jotka ainakin minun tietääkseni ottaa ohjauksen sivuovien lukoista suoraan paitsi takaluukku jonka valo toimii elohopeakytkimellä,ja jos se häly on oikein asennettu siellä pitäisi olla erillinen kytkin, kun tuo takaluukun oma valokytkin toimii vasta kun luukku on kunnolla auki,konepellin alla pitäisi olla oma kytkin.
Kallistusanturi on yleensä lisävaruste.
Jos noi ovilukot ei jostain syystä toimi kunnolla niin ei se mitään muuta vikaa tarvitse.
Seuraavan hälyn jos joskus laitan asennan itse,saa kerralla kunnolla,ei tarvitse käydä viittä (5) kertaa korjauttamassa asennusta :x :x
