BX:n valot
Aloittaja jakerr, tammikuu 29, 2008, 20:00:43
jakerr
Minua on pitkään pohdittanut sellainen ongelma kuin aina näin suvikeleillä talvisin BX:n valot jäävät palamaan (automaatti valot). Aikaisemmin tuo ongelma tuli vain silloin tällöin ja "korjautui" kun valokytkintä rämppäsi, mutta nyt se on tullut jäädäkseen. Ideoita missä vika voisi olla? Jotenkin kosteus ilmeisesti liittyy kerta se ainoastaa suvikeleillä tekee tuota.
Minulla eräässä vastaavassa tapauksessa syynä oli valoja hoitaneen releen kontakteihin kipinöinnin vuoksi kasvanut piikki, joka lopulta alkoi jännitteenalaisena tarkertua kiinni. Piikin poishiominen korjasi ongelman.
jakerr
Joo katsoin releen, en ole varma oliko siinä pieni piikki, mutta hinkkasin joka puolelta joka tapauksessa. Varma toiminnasta en ole kun on taas pakkasta, niin se ei silloin jätätä valoja päälle. Pitää katsoa jos tekee edelleen samaa n riin hankkia kokonaan uusiele. Tietääkseni niitä ei taida saada kuin merkkiliikkeistä, joissa maksavat malttaita, joten pitää hajottamolta hakea sit.
Pitää kyllä sanoa, että paska systeemi bx:ssä se, että valoille ei ole erillistä sulaketta vaan pelkästään rele. Releen paikkakin on paskassa paikassa, "ilmanotto reikien" alapuolella, kaikki vesi tippuu/lumi sulaa suoraan relettä suojaavan boksin päälle.
Paikassa ei ole mitään vikaa, koppa suojana. Releet ovat tavallisia yleisreleitä. Eivät maksa paljon. Kunhan katsot ns. kantakytkennän. Niitä on kahta sorttia.
jakerr
jep...mulla tuossa koppa on sellainen, jota ei saa millään kiinni mihinkään eli se saa siinä vapaana repsottaa. Pitäis varmaan joku kiinnitys kekkasta siihen.
Aijaa tuota en tiennytkään, muistelin vaan kun yksi tuttu kerran sanoi, että oli käynyt kyselemässä useammasta autovaraosa liikkeestä relettä mazdaansa niin olivat vaan sanoneet, että ei ole. Liekkö sitten ammattitaidottomia myyjiä.
Kyllä koppa siinä pysyy. Releitä on monenlaisia. Japseissa? kaikenlaisia malleja, joiden pitimeen / kantaan ei muut sovi. Sitten releen sisällä voi olla erilaista härpäkettä, kuten elektroniikkaa. Nämä ovat yleensä kooltaan ( myös väriltään) poikkeavia yleisreleisiin verrattuna. Joita taas on kiinnityskorvakkeella ja ilman. Releessä oleva teksti (kosketinnrot), tai kuva kertoo, mikä se on.
xami
Jos en väärin muista, niin se musta ison nyrkin kokoinen suoja/muovikotelo oli vain ylhäältä painettu (urat muovissa) rautoihinsa. Oman beksuni laitoin täksi talveksi mökille seisontaan, joten en nyt pääse varmistamaan.
