Xsara - Ajovalo umpion sisälle kertyy kosteutta.
Aloittaja xsara -04, tammikuu 04, 2007, 21:38:16
xsara -04
Missähän mahtaisi olla vikaa kun Xsaran (-04) umpion sisälle kertyy vettä kostealla ilmalla ja kaikenlisäksi reilusti:? Päällisin puolin umpio näyttää ehjältä mutta jostakin sitä vettä sinne pääsee. Saako lasin irti umpiosta vai joutuuko koko umpion irrottamaan ongelman selvittämiseksi ja kuinkahan kauhea homma tuo on?
make206
Itellä oli vanhempi koppaisessa vilkun kanta/liitin rikki ja löysä. Epäilen että tuota kautta imaisi itsellä kosteuden sisälle jossain vaiheessa. Muutoin umpio 100% ehjä.
Paljoahan kosteutta ei tarvi olla että huomaa.
Yhdesti otin umpion pois ja kuivatin täydellisesti mutta muutaman kuukauden päästä kosteutta oli taas ilmaantunut..
Suosittelen ekkana tarkistamaan vielä kerran ovatko valojen ja villkujen liittimet kummolla kiinni ja tuntuvatko tiiviiltä.
KooMatti
#2
Samaa mieltä,joku lampunkannan tiiviste ei kunnolla paikallaan.Sama ongelma oli viimesyksynä -02 Xsaran kanssa......vaatii kohtuuttoman paljon aikaa ja vaivaa tuo lampunvaihto nykyautoihin,niin ja erittäin pienet kädet joissa olisi silmät sormenpäissä :o :o
xsara -04
Lampun kannat kunnossa ja kunnolla kiinni, samoin tiivisteet. Kerran kuivasin umpion puhaltimella, mutta ensimmäisen ajokerran jälkeen kosteutta oli jälleen. Kosteus on umpion alareunassa, n.3-5 cm alareunasta ylöspäin ja koko umpion leveydeltä. Nuo on kyllä tosi ahtaita paikkoja ja meinaa hermot mennä kun ei taho sormet sopia mihinkään väliin. Epäilyttää, että lasin ja umpion välissä on jossain vuoto, mutta ei paljon huvittais irrottaa koko umpiota.
KooMatti
Mulla oli kaukovalopolttimon kanta huonosti kiinne,vaikka omastamielestä EI......ja ongelma oli juuri samanlainen.Oiskohan sitten joku murtuma umpiossa  ??? ??? jota ei päälleppäin näy.takuu liene enää voimassa (2v).
Mike_Xanttu
Onkos tähän umpion kosteusongelmaan löytynyt ratkaisua? Itsellä xsarassa täsmälleen samanlainen tilanne kuin noissa aikaisemmissa viesteissä xsara-04:lla.
xsara03
Mulla oli kanssa -03 xsarassa tuota kosteusongelmaa, kertaalleen kuivatin umpion ja kävin läpi kaikki polttimon kannat ja ajovalon takakannen, ei vaikutusta, kosteutta oli heti seuraavana päivänä. Sitten huomasin ajovalon yläosassa menevän sauman olevan muljahtanut yhdestä kohdasta sisäänpäin, ei muuta ku uusi silikonisauma koko matkalta siihen vanhan päälle ja uudestaan umpion kuivaus, niin ei ole kosteutta enään päässyt sinne umpioon  :) Alussa toki oli sellainen harmaa alue siinä kohtaa minne se kosteus tiivistyi, mutta ajan myötä sekin on hävinnyt, liekö sitten sinne ollut jäänyt sitä kosteutta, kun hätäseen tuulettimella kuivasin.
