Xantian umpion irroitus?
Aloittaja Citrung, joulukuu 22, 2007, 17:34:33
Citrung
Yksinkertainen kysymys: Kuinka lähtee ko. osa irti? Saa vissiin pelkän lasin irti? Jotain metalliklipsuja siinä näkyisi olevan, onko jotain ruuvejakin piilossa? Ajattelin putsailla umpiot sisältä, ja vaihtaa uudet polttimot samalla..
Kiitokset!
II- versiossa: vilkut irti. Lyhdyn alalistan valkoinen klipsi(-t) irti, lista irti. Löytynee valoyksikön kiinnitysruuveja ylhäältä ja alhaalta, Torxeja?. Näin muistaakseni.
II-version täydennys.
Jotta umpion alapuolisen listan molemmat klipsit saa irti pitää irrottaa myös se suojamuovi lamppujen välistä jäähdyttäjän edestä. Ja se lista on umpion alla yllättävän lujaa kiinni, äläkä väännä sitä päistä vaan vedät kahdella kädellä pesurin molemmin puolin. Pakkasella sen saa aika helposti rikki. Ja umpio on kolmella torxilla kiinni, kaksi ylhäällä, yksi alhaalla. Kun torxit auki niin sitten vielä pitää muistaa irrottaa umpion liitin.
