C5 II oikean takaoven lukkolaite
Aloittaja sensor, helmikuu 23, 2014, 18:00:32
sensor
Moi. Onko kukaan purkanut C5 II lukkolaitetta? Lukko ei reagoi milläänlailla kaukosäätimeen, muut ovet toimivat. Jännite tulee lukolle eli johdotus ehjä. Irroitin lukkolaitteen ja mittasin liittimestä solenoidille menevät nastat ja poikki näyttää olevan. Virtalähteestä syöttämällä 12V ei myöskään tapahdu mitään. Onko korjattavissa, sillä lukkolaite on niitattu kiinni? Vai onko parempi etsiä purkuautosta toimiva lukko?
Tutkimalla selvinnee. Rikkihän se on jokatapauksessa, joten pieni porailu ei hajottane sitä enempää. Xantian lukkolaitteen pystyi purkamaan ja kasaamaan vielä uudestaan toimivaksi, Xsarassa ei kuulemma onnistu. Tee sinä sama selvitystyö viitosen lukolle :)
sensor
Vika löytyi ja taas toimii. DC-moottorin toisen hiilen pidike oli lähes poikki, ei ollut kontaktia kollektoriin. Syytä sille mikä pidikkeen oli vioittanut, en keksinyt. Purkaminen siis onnistuu, ainoastaan oven ulkokahvaan liittyvän vivun akseli täytyy porata auki, jotta vivun saa irroitettua. Tämän jälkeen musta suojamuovi pois, jonka alta löytyy iso kasa vipuja ja jousia, jotka irroitetaan. Tämän jälkeen aukaistaan harmaa kansi, joka suojaa pölyltä ja lialta alimmaisena olevia osia ( pari mikrokytkintä ja moottori ). Kasaamisessa täytyy käyttää liimamassaa pölykannen kiinnittämisessä. Poratun akselin päähän 3mm kierre ja liimaruuvilla vipu kiinni. Eli korjaus onnistuu tähänkin lukkolaitteeseen.
