Tuli sit hankittua C5 2.2 HDI 2005
Aloittaja rado, joulukuu 29, 2007, 18:17:54
rado
On se vaan japsin jälkeen mukavata kyytiä..
Pääsi ihan unohtumaan sitroenin taika :)
pari kymysystä heti alkuunsa:
-takalasin pyyhin ei toimi, pissapoika toimii (sulake ehjä) ?
-radion on/off nappi reistailee?
-kumpikaan istuin-/penkinlämmitin ei toimi?
-auto vajoaa perästään päivän seisomisen jälkeen?
-laatikon öljynvaihtoväli (60000km?) ?
Vinkkejä tai neuvoja mistä kannattaa aloitella :)
Kiitoksia sitroenistit ja parempaa vuotta 2008!
rado
Jasse
Tulis aika painokelvotonta jos jotain kommenttia C5:sta antaisin :) Parempi olla hijaa ettei täällä yleisesti lynkata :)
rado
Kukaan ei ole paininut mainittujen vikojen parissa?
Vinkkejä ei heru?
andre
Ainoa mihin pystyn vastaamaan on se radion nuppi. Se on sisältä halki, vaihtamalla uuden tilalle toimii taas niin kuin pitääkin.
rado
Lainaus käyttäjältä: A. Citroën - joulukuu 30, 2007, 21:36:42
Siis muovi haljennut sisältäpäin?
Miten se irtoo?
Sittenhän sen voisi liimata.....`?
Cituning
#6
Kulkine berline/break? Vaikuttaa olennaisesti, breakin takaluukun kaikenlaista toimimattomuutta taitaa täälläkin olla käsitelty useampaan otteeseen.
Onkohan sulake/sulakkeet ehjät? Jos palaneet niin mahdollisesti penkin alla olevat johdot hankautuneet puhki selkänojan alaosassa olevaan peltiin. Jos sulakkeet ehjät niin vastukset paskana, ei mitään uutta sitikassa.
Tästäkin lienee juttua ollut hetki sitten
Sama vastaus kuin edelliseen. Tuskin noita liian tiuhaan voi vaihdella? Ei varmaan pahaa tee vaihtaa vaikka kerran vuodessa.
andre
Lainaus käyttäjältä: rado - joulukuu 30, 2007, 21:42:58
Miten se irtoo?
Vetämällä lähtee irti.
rado
sulakkeet ehjät!
missä nämä vastukset sijaitsevat?
penkinlämppärin merkkivalokaan ei syty kummankaan penkin osalta joten vika varmaan sama molemmissa jakkaroissa...
andre
Penkkien lämmitysvastukset penkkien verhoilun sisällä. Jos ei edes se merkkivalo syty niin todennäköisesti vika on johdossa, siis niissä kytkimissä olevissa.
Dale
Sen radion säätönupin voi myös korjata ellei halua uutta hommata. Säätönupin sisällä olevan muovi"sylinterin" ympärille voi pujottaa sopivan paksuisen metalliputken pätkän. Idea kyllä selviää jahka vedät sen nupin ensin pois.
Näin mun nuppi tuli korjattua. Se on eri asia jos tuohon viitsii ryhtyä. Ei luulisi olevan kallis osa ostaakaan.
CitXsan97
Offtopicia vähän...
LainaaKirjoittanut: Jasse
Tulis aika painokelvotonta jos jotain kommenttia C5:sta antaisin Parempi olla hijaa ettei täällä yleisesti lynkata
No ei kai sentään! Antaa tulla vaan, jos on jotain mielenpäällä. Kyllä me se kestetään!
rado
Mut se radion säätönuppi ei tunnu irtoavan vetämällä :(.
Siis kyseessä ei ole vanhanmallinen radio (2001-2004) vaan tämä uudempi mallia "pösö" =)
Pitääkö vaan koko painollaan uskaltaa vetää pientä muovinuppia?
Tuntuu et koko radiohan sieltä koetaulusta irtoaa jos vielä kovemmin vetelee ;))
andre
Uudempaan mallin se antamani ohjekin on.
On vissiin painettu sitten oikein kunnolla sinne pohjaan ja juuri sen takia haljennut sisältä.  :(
Dale
Uudempaan malliin oli minunkin korjausohjeeni. Kyllä se lähtee. Tiukassa voi kyllä olla. Se takaisin ujuttaminenkin vaati hieman yritystä.
Kokeilehan uudestaan!
Noita radion nuppeja saa uusiakin etuisasti. Ovat vieläpä parempaa mallia...
Jasse
Lainaus käyttäjältä: CitXan97 - joulukuu 31, 2007, 16:43:35
Olen jo aiemmin avautunut jossain ketjussa, mielipiteeni C5:sta löytynee sieltä.
rado
Lainaus käyttäjältä: Jasse - tammikuu 01, 2008, 17:14:53
Silti c4 allasi? Eikö olis aika nostaa kytkintä tai ainakin vaihtaa merkkiä?
Jasse
C4 allani? oliskin, tuoli tässä alla on ja eipä ole mulla yhtään sitikkaa. Ihan mielenkiinnolla tiedustelisin mistä tuon C4:sen oikein vedit?
rado
Lainaus käyttäjältä: Jasse - tammikuu 01, 2008, 20:08:35
Oisinko päätellyt ihan tuosta?
Jasse
Lainaus käyttäjältä: rado - tammikuu 01, 2008, 20:31:07
Sulla siis C3? Näyttäs kyllä ihan profiilissa lukevan sen kohdalla "asema" "C4", joten ei kannata sun lotota tällä viikolla :P
