Xantiaan peruutustutka
Aloittaja Miklu, marraskuu 16, 2007, 23:39:21
Miklu
Löysin jostain varaston perukoista parisen vuotta vanhan peruutustutka zydeemin ja tuntui vielä toimivanki. No ajattelinpa sitte et voishan se Xantiini lyödä kiinni.
Kyse on mallista jossa ne ultraäänianturit (ainoastaan 2kpl) on tarkotettu vaan liimattavaksi auton peräosaan ja niistä sit lähtee piuhat jotka menee sinne ns. keskusyksikköön.
Mietinkin nyt et mistä olisi helpoin tie viedä ne kaksi johtoa xantian takakonttiin takakontin ulkopuolelta, jostain rekisterikilven läheisyydestä?
Eli osaisko joku sanoa mistä sieltä sopiva rako löytyisi tai mitä pitäisi irrottaa etä johdot saa sinne "vaivattomasti" pujotettua?
Kiitti!
erkki
Minä vein Breakissa takavalaisimien aukosta, niiden alapuolelta suoraan niiden alle ja siirsin valaisimia ylöspäin niin paljon kun varaa oli.
Samoin otin sähkönsyötön peruutusvalon johtimesta ,jolloin laite piippaa vain kun pakki on kytkettynä.
Jos otat sähkönsyötön suoraan parkeilta tai käytät laitteessa mahdollisesti olevia paristoja ,värkki huutaa aina kun joku liikkuu auton takana vaikka sulla ei ole tarkoitus peruuttaakaan. Häiritsee hitosti.
Valaisimien välinen etäisyys on myös sopiva  anturien sijoituksen kannalta.
Koskee siis Bilteman mallia.
Olen ollut erittäin tyytyväinen toimintaan,sanoisin ,että Breakissa suorastaan välttämätön varuste.
BerlineXantiassa upotin anturit puskuriin, ja vedin piuhat peräkoukun johtosarjan reiästä (keskellä). Boksin hautasin oikeaan takaposkeen vällyjen väliin takavalon taakse. Samasta paikasta löytyy myös peräkoukun asennusta varten töpseli johon tulee mm. peruutusvalojen sähkö; Itse pakkivalothan ovat takaluukussa.
Berlinessä en pitäisi välttämättömyytenä, ja peileillä tulee peruutettua korimallista riippumatta. Nyt tuon avulla kuitenkin uskaltaa pakittaa huomattavasti lähemmäksi takanaolevaa, aiemmin vaikutelma oli jo reilun metrin päässä että nyt kolahtaa varmasti.
erkki
Breakissa välttämätön ja saisi myös olla 4-anturinen, jolloin se kurkkisi myös vähäsen sivulle.
Olen tosi tyytyväinen Bilteman 2-anturiseen n.30 € varoittimeen.
Katsoin tossa Bilteman uutta luetteloa ja peruutusvaroittimena löytyi vain luorma-autoissa käytetty äänisummeri.
Ikävä juttu :mrgreen:
Gusse
#4
Lainaus käyttäjältä: erkki - marraskuu 18, 2007, 14:18:34
Netissä olevassa Bilteeman luettelosta kyllä vielä löytyy nelianturista peruutusvaroitinta näytöllä tai ilman.  Kaksianturisetkin löytyvät vielä valikoimista, mutta ovat poistotuotteita.
edit. Kuvastosta löytyvät sivulta 38.
erkki
#5
Hyvä ,ihan oikein näkyy olevan.
Edit:Nimi on nyt pysäköintivaroitin ,siksi en siis löytänyt sitä.
Koko puskuri irtoaa helposti,takapyörän takana ylhäällä on torx-ruuvi,alhaalla muovitappi,breikissä on 10mm pultit sivulokerojen takana edessä ja torx-ruuvit takaluukun sivuissa,berlinessä tuo takakiinnitys on toisin.
Takapyörien takaa vähän sivuja ulospäin ja koko puskuri irtoaa taaksepäin vetämällä,ei mene puolta tuntia enempää.
Puskurin kun ottaa irti niin takavalojen alapuolella on neliskanttiset reijät joista saa johdot ylös,puskin taustaa joutuu vähän porailemaan.
