Berlingo - Moniurahihna ?
Aloittaja -TS-, tammikuu 02, 2008, 11:19:33
-TS-
Siis kyseessä -99 Berlingo 1.9D ja ihmettelen, että kuinka ihmeessä tuon moniurahihnan saa paikoilleen ?
Tilaa on todella vähän ja päällepäin en keksi siinä mitään kiristyssysteemiä. Rullia on kolme ja ne näyttävät myös aika kiinteiltä. Sitä paitsi hihna ei voi mitenkään kiertää niitä kaikkia. Oikea ranskalaisen insinööritaidon mestarinäyte...
Löytyyköhän mistään netistä jotain räjäytyskuvaa tai vaikka manuaalia pdf-muodossa ?
Aapo
Juuri hihnan vaihtaneena. Ota se moottorin päällä oleva suojamuovi pois. siinä tehostimen pumpun ja moottorin välissä on pystyssä kierretappi, jossa 13mm:n kannalla mutteri. On hihnan kiristys, avaa mutteria useita(kymmeniä) kierroksia ja naputa kierretangon päätä jonkun tapin ja vasaran avulla, jolloin kiristin löystyy (=takimmainen/ylin sileä rulla) Sitten vaan pujottelemaan hihnaa paikalleen. Vähän voi joutua miettimään, varsinkin jos ei ole katsonut vanhaa pois ottaessa miten se oli. Onnistuu kyllä silti, kun muistaa, että sileille rullille kuuluu hihnan koskettaa selkäpuolelta.  Meni kuistaakseni näin: kampiakselin siivapyörä-kiristin-tehostimen pyörä- iso taittopyörä-laturin pyörä-pieni taittopyörä- kampi... Sitten eikun kiristintä kiinnipäin sopivaan kireyteen ja...
