onko oikea kohta rasvanipalle??? (kuvassa)
Aloittaja CC-CAR, helmikuu 26, 2008, 11:29:38
CC-CAR
http://exit.wippiespace.com/valokuvat/citroen%20berlingo/TAKA%20OSA.jpg
Niin aikomus ruuvata tuohon mustan täplän tienoille se rasvanippa,eli voiko berlingoon ne asentaa??
sitten olisi tuota erikois tappi rasvaa,eli punaista joka kestää erittäin sitkeästi vettä ja kulutusta.. :)
Vähäsen näytästää poikkeavan peugeot 405 takaosasta mutta tuo kait on oikea kohta siis nipalle?
Berlingon taka-akselisto pitäisi tosiaan olla 405-tyyppinen, jolloin sellaiselle annetut ohjeet pätee. Tuolla keskustelua: http://www.sportpug.com/spforum/index.ph?board=13;action=display;threadid=12933;start=msg169576#msg169576
http://late.nwps.ws/smf/index.php?topic=4415.0
Edit: Kuvasi perusteella olet asentamassa nippoja 205/309/306/Xsara -tyylisesti akseliputkeen. 405/106/AX/Saxo -tyyppisessä akselissa nipat asennetaan tukivarteen.
CC-CAR
miten musta nyt näyttää noita kuvia katsottuani että berlingossa on toisin päin tuo laakeri systeemi kuin 405..??
Eli tuolla renkaan puolella ei kyllä minun mielestäni ole nipalle mahdollista paikkaa,sillä tuo missä mulla merkki niin on samassa-
kohden kuin 405 kuvassa mutta käänteisesti asennettuna..?
ELi rasvan pitäisi tulla tuolta renkaan puoleisesta päästä kun se 405 mallisa näyttäisi tulevan se rasva toisin päin..
Olenkohan ihan hakoteillä nyt tuon asian kanssa,,, :-\
CC-CAR
nyt tuli ostettua porat,nipat,ja prässin taipuisa varsi.
osat yhteensä noin 20€
Työpaikalta lainaan kierretapin ja hyvän porakoneen..ja omasta takaa rasvat.. :)
Tuossa viimeisimmässä kuvassasi nuolen kohdalle poratessa reikä mennee suoraan laakeriin, mikä ei ole toivottavaa :) Laakereiden väliin pitäisi osua.
CC-CAR
#6
Niin,otin tuon renkaan irti ja "löysin" tuon oikean kohdan mitä noissa sun linkeissä oli ja pitää nostaa perä ylös että pääsee sinne alle työhelemään... :)
Eli nuo kuvat vähän hämäsi kun eri lailla on kuvattu ja ei heti hahmota sitä oikeaa kohtaa..ELi saman näköinenhän se akseli tosiaan-
näyttää melkolailla olevan kuin kuvissa,toki pieniä poikkeuksia..
Eli tämä kuva on se oikkee ja sama löytyy munkin autosta.. :)
http://late.nwps.ws/smf/index.php?PHPSESSID=bd404413f139f1d71b55cbc725616101&topic=4633.0
CC-CAR
http://exit.wippiespace.com/valokuvat/citroen%20berlingo/nippa.JPG
mitenkähän paljon tonne sitä rasvaa on pumpattava??
kaksi patruunaa pistetty ja ei näy missään>==?
