Ajovalot välähtelee????
Aloittaja TeTaVi, lokakuu 16, 2007, 07:52:13
TeTaVi
Mistä mahtaa johtua kun ajelee niin valojen teho vaihtelee?
Valot siis välillä himmenee hiukan ja sit taas jossain vaiheessa kirkastuu, tätä tapahtuu ainakin kun ajaa lähivalot päällä.Auto on c5 2002
Kenguru
Itselläni ei kyseisestä autosta kokemusta mutta muistelen lukeneeni että sähköisen hydepumpun käydessä saattaa ajovalojen teho heiketä. Joku varmasti muistaa paremmin.
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
aquavitix
Tässä tapauksessa ei varmaan ole kyse tästä, mutta joskus aikoinaan kun omistin BX:n latauksen pettäminen aiheutti vastaavaa. Mutta näkyi kyllä myös mittariston valoissa (eikä latauksen merkkivalo hälyttänyt). Meno hyytyi sitten lopulta kesken ajon.
C5 Shadow
LainaaTässä tapauksessa ei varmaan ole kyse tästä, mutta joskus aikoinaan kun omistin BX:n latauksen pettäminen aiheutti vastaavaa
Tuo taisi olla jännitteensäädin laturissa. Joissain malleissa sen voi vaihtaa, joissain menee laturi samalla. Tässä tapauksessa en ollenkaan allekirjoita tuota vikaa.
aquavitix
Nimenomaan jännitteen säädin joka oli vaihdettavissa beksiin. Mutta oireet voisivat ehkä olla samankaltaisiakin.
C5 Shadow
Ym. vian pitäisi näkyä kyllä muuallakin kuin ajovaloissa. Käytännössä kaikki valot pitäsi "humpata" samaan tahtiin. Jos vain ajovalot niin epäilen edelleen.
aquavitix
Joo, en minäkään usko tuohon vikaan tässä tapauksessa. Mutta vinkkinä, jotta voi tarkkailla josko muutkin valot 'vilkkuvat'. Silloin aikanaan vika tuli valoisaan vuodenaikaan ja huomasin mittariston valoista, kun moottorin kierrosten mukaan valojen kirkkaus muuttui.
berlingo citikka
Meidän porukan uudehkossa volkkarissa kanssa välkkää valot riippuen ohjauksen käytöstä ja ainakin paikallaan ollessa-
sen huomaa että valot välkkäileepi... :)
Se on vaan ominaisuus ja sille ei mahda mitään..Mutta voisi olla vähän paremmin suunniteltu idea tuon kohdalta.. :-\
Kenguru
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
