C5 - Hirveä ujellus
Aloittaja Aragorn, marraskuu 06, 2008, 23:38:30
Aragorn
Eli kyseessä C5 -02 2.0 hdi A. ajettu 174000
Mikähän voisi olla vikana kun kuuluu aivan kamala korkea ujellus kun vauhtia yli 50 km/h ja pahenee vauhdin kasvaessa.
ääni ei ole tasainen vaan ääntää hieman eri sävelillä kuin joku soittaisi huilua konehuoneessa.
jarrut ei vaikuta eikä moottorin kierrokset.
ujellus alkoi kun vaihdoin laturin ja remmin, mutta tuntuu ettei ääni siitä voi lähteä. ei ole viimasuojaa paikoillaan ja flekti on tutkittu.
Aragorn.
Ujeltaako edelleen, jos otat remmin pois. Tarvikelaturi? Vastaavaa ääntelyä piti BX:iin laitettu ao. laturi. En nyt tiedä, pitääkö vielä. Näissä latureissa huom. saattaa olla halpoja laakereita, jotka.... Pyöriikö laturi nätisti ilman remmiä, käsin pyörittämälla. Vielä voisi tarkistaa liukurenkaiden heitottomuus. Siipikin voi äännellä. Varma tapaus olisi, jos vaihtaisi laturiin ns. äänitestatut laakerit. Sellaisia käytän Vallox:ssa. Ei tavallisista ole mihinkään. Ne kun jo uutena vastaavat vanhoja äänitasoltaan. Ei sellaista huushollissa....
Aragorn
Kyseessä on tarvike laturi, muttei se mitään ääntä pidä kun paikallaan huudattaa.
ääni alkaa 50 vauhdissa, on pahimmillaan n. 60-80 vauhdissa ja menee kimakammaksi isommassa vauhdissa. voisiko pyörän laakeri pitää tuommoista ääntä.
C5 Shadow
Kunhan nyt vain kysyn että eihän sinulla ole kattotelineitä, suksiboxia tms. ? Ota remmi irti ja ja pieni koelenkki ilman sitä (huom pieni)
Kuulu vielä ?
Aragorn
#4
Laitoin muuten kattotelineet samana päivänä. pitääpä käydä saman tien kokeilemassa ilman niitä.
kiitoksia vastanneille.
Edit...
Vika oli kattotelineissä. mont blanc RF20 telineet kyseessä ja niissä on alapuolella ura jossa
kiinnike pääsee liikkumaan, ilmeisesti siitä pääsi ilma sisään. mukana tuli kyllä muovilistat jotka
peittää tuon uran vaan en laiskuuttani ollut niitä saanut paikalleen.
Kiitokset C5 Shadow, loistava oivallus, ei itsellä käynyt mielessäkään että voisi noin paha ääni lähteä kattotelineistä.
Gitikka
joo munkin ceefemmassa ujelsi kattotellingit, kun paikollaan olivat, ei onneksi varastossa meteliä pidä...
oli siinä se fillaritelinekkin mukana, mun mielestäni kyl jossain saturaisen vauhdeissa alko vähä ujeltaa... musaa kovemmalle vaan
mielestäni vaikutti myös polttoaineen kulutukseen ne tellingit, negatiivisesti siis -lompakon kannalta, kulutuksen kannalta positiivisesti ;)
mut anyway, hyvin hokattu varjolta...
Mullakin ulisi joskus aikojen alussa. Sama ura siellä alla. Eis silloin ollut mitään listoja mukana, vaan laitoin niihin sitten teipit.
