Xantia - Sivuturvatyynyn merkkivalo
Aloittaja Olke, huhtikuu 20, 2008, 15:57:17
Olke
No niin, "uusi" 1998 Xantia Break 2.1td pihassa ja heti pientä haastetta ilmassa: Sivuairbagin valo palaa jatkuvasti, mitään tehtävissä? Edellinen omistaja ohitti ongelman liimaamalla teipinpalan varoitusvalon kohdalle.. Saako tuo valo muuten palaa katsastuksessa? Missä ne sivuairbagit muuten sijaitsee, istuimissa? Toinen pulma on stabiili peränkorkeus eli se ei muutu korkeusäätimen asennon mukaan, keula nousee ja laskee normaalisti. Takakorkeudensäädin jumissa? Takapää tunkilla ylös ja rasvaa sinne jonnekin?
Ovat penkeissä.
Ei saa palaa katsastuksessa.
Liittimet penkin alla yleisin vika.
Akkukaapeli irti ja vartti odotusta,sit niiden liittimien kimppuun,voi lähteä pelaamaan pienellä rassamisella.
Takapäähän rasvaa,voi vaatia vähän perusteellisempaa puhdistustakin,sinne alle en mene ainakaan itse kuin nosturilla tai montulla.
mileh
Ostin äskettäin vuoden 2000 Citroen Xantia -farmarin.
Kojelaudassa oleva sivuturvatyynyjen keltainen merkkivalo palaa. Manuaalin mukaan sen pitäisi käynnistyksen jälkeen vilkkua ensin 5 minuuttia ja jäädä sitten palamaan, jos turvatyynyissä on jotain vikaa. Minulla taas käy niin, että valo syttyy käynnistettäessä, sammuu noin 5 sekunnin päästä ja syttyy sitten uudelleen 5 sekunnin päästä jääden palamaan. Onko jollakulla ollut vastaavaa kokemusta?
Edellinen omistaja oli käyttänyt auton juuri määräaikaishuollossa ja katsastuksessa ja sanoi, että valo olisi palanut jo silloin. Pitäisikö tuo käyttää huollossa? Ihmetyttää toisaalta, että olisi mennyt katsastuksesta läpi, jos turvatyynyissä olisi vikaa.
1-xantia
Terve
Teeppä nyt ensin niin, että kytket virrat pois ja odottelet 5min.
Sitten katsot sieltä etupenkkien alta oranssit johdot joissa on ruskeat ja vihreät ( oliko ne vihreät ? samanlaiset kuitenkin ) liittimet , avaat ja vähän puristelet niitä liittimiä ja pistät kiinni.
Sitten virrat päälle ja katsot sammuiko valo, jos ei, sitten vikamuistin lukuun huoltoon.
C4 1,2 -21
Exiä..
jsi
Oli sama vika.  Määräaikaishuollon ohessa korjaamo teki jotain apukuskin penkin alla.
mileh
Itselläni sivuturvatyynyn merkkivalo-ongelma ratkesi helposti: suihkutin crc:tä sinne etupenkkien alla oleviin liittimiin ja valo lakkasi saman tien palamasta.
camping
Kuulostaa tosiaan liitinvialta; itelle selkis kun pitempijalkanen kaveri siirsi penkkiä takapäin ja seuraavalla kerralla paloi peukalonkynnen kokonen oranssi merkkivalo taulussa. Liittimiä puristelemalla ja sähköaerosolia liittimiin, lopetti herjauksen. Mutta näyttää olevan väliaikanen korjaus; taas palaa valo.. pitänee uusia rehelliset sokeripalat vänkärin istuimen alle. jospa valot sammuu sillon kun pitää eikä syty silloin kun ei ole tarvis. Joku sitikan huoltomies kerrattain ehdotteli semmosta
