Xsara Picasso - Lämmityslaitteen puhallin vinkuu
Aloittaja Itkonen, lokakuu 06, 2007, 18:05:53
Itkonen
Löytyisikö muilta vastaavia kokemuksia? Picasson (2001 - 1.8) lämmityslaitteen puhallin on alkanut vinkumaan satunnaisesti. Äänen taajuus nousee mitä kovemmalle puhaltimen laittaa. Vika siis ilmeisesti puhaltimen moottorissa. Kysäisin tarjousta Autoasi-korjaamolta ja sanoivat, että 220 euroa maksaa uusi moottori asennuksineen. Voisiko vinkunasta päästä eroon puhaltimen moottorin aukaisemisella ja laakereiden öljyämisellä? Onko puhaltimen moottorin irroittaminen hankala juttu?
CitXsan97
Pablosta en tiedä, mutta Santussani öljyäminen auttoi hetken, sitten kitinä taas alkoi. Ja toisin päin kun sulla, nopeimmilla kierroksilla ei vinkunu lainkaan.
Itkonen
Kiitos vastauksesta! Oliko puhaltimen irroitus helppo toimenpide?
riperebe
Mulla oli samainen ongelma Picasson-01 kanssa ja syyksi paljastu puhaltimen tehonsäätö ("etuvastus"). Tämä vastus kuuluu puhallinpakettiin ja ite en sitä vastusta erikseen löytäny kaupasta. Puhallinpaketin sain 160 eurolla sitroselta. Voit kokeilla öljytä moottorin laakereita, mutta aika hankalaa on saada sitä öljyä oikeeseen paikkaan. Sitten hiilet voi olla loppu ja sen näkee vaan ku avaa moottorin. Moottorin avaus vaatii kyllä melkeen rälläkkää... Mutta kysy lisää vinkkejä jos alat ite sitä korjaileen.
Sellanen juttu vielä, että puhallinmalli vaihtuu jossain 2001 vuonna, joten meillä ei välttämättä ole sama malli. Sen saat selville kun katot autos valmistenumeron ja soitat sitroselle. Ne sanoo onko puhallin uudempaa vai vanhempaa mallia. Mulla on tuo uudempi.
Täällä juttelin aikanaan asiasta:
http://www.citroen-foorumi.com/forum/index.php/topic,2481.msg16476.html#msg16476
riperebe
Puhaltimen irrotus muuten onnistuu, kun vaa viittii purkaa vähän niitä keskikonsolin alasuojia pois ja katkaisee ohjaustangon liitoskohdasta. Ite puhallin lähtee pyöräyttämällä irti, kun nostaa vaan sellasta lukkoliparetta, joka löytyy puhaltimen vasemmalta puolen. Ite meinasin rikkoo koko hökötyksen kun en tajunnu että se lukkolipare pitää nostaa eka. Ei mikään helpoin homma kokonaisuudessaan, mutta onnistuu ku on kärsivällinen...
Itkonen
Kiitos viestistä ja linkistä toiseen viestiketjuun. Sama probleema kyseessä varmasti on. Pitääpä tänään koittaa tehdä hieman purkutöitä konsolin alaosassa.
riperebe
Niin, sen vian paikallistaminen on helpompaa kun vetää puhaltimelle tulevat kaksi johtoa keskikonsolin oikealta puolen ulos. Silloin voi pitää puhallinta kädessä samalla kun se pyörii. Tämä siis jos kiinnosta vähän tutkiskella puhaltimen pyörintää...
