Vettä tunkee sisään?
Aloittaja skorho, syyskuu 20, 2007, 00:38:45
skorho
Vähän mystinen juttu. Autoa (Xantia HDi -00) siivotessani huomasin kuskin lattian olevan märkä. Pelästyin heti, että kaikki vesi tulee jostakin lokarin ruostereiästä aivan kuin bemaristani joskus. Vedin lattian auki, vaahtomuovi oli veden vallassa mutta mitään häikkää ei rakenteissa näkynyt. Huomattavaa oli se, että märkää ei ollut koko alalla vaan ainoastaan kuskin lattian keskellä ulkoreunan tuntumassa niin, että penkin ja polkimien juuret olivat kuivat. Mistä vesi siis tulee, jos se ei pohjan ja lokarin kautta tulvi sisään?
Yksi havainto viittaisi siihen, että vesi tippasee lattiaan ylhäältä. Emäntä oli yhtenä päivänä autolla töissä. Päivällä alkoi kova sade. Emännän tultua autoon hän huomasi lattiamatolla yhtenäisen lätäkön. Hän kertoi, että sen oli täytynyt tulla päivän aikana auton ollessa parkissa. Kertokaa viisaat, mistä vuotaa?! Vai tarviiko uudehko citikka jo tässä vaiheessa heivata suolle?
C5 Shadow
Onko ilmastointia > kondenssiveden poisto.
Tuulilasin saumat > tiivistys.
Tuulilasin etureunan alapuolella olevan kaukalon poistoaukot tukossa > avaus.
Jos ei heti ala selkiämään niin emäntä kastelukannunkanssa kastelemaan ja istut sisällä katsomassa ja kuuntelemassa. Tuollalailla ne on ennenkin selvinnyt.
marko
Heh, just vähän aikaisemmin kirjoitin samasta ongelmasta Xsarassa. Vika löytyi tukkeutuneesta vedenpoistoreiästä tuulilasin etupuolella. Kaada vettä siihen poistoaukon kohdalle ja kato alkaako lattia kastua lisää.
Pitänee irrottaa sisälokari ja rassata röörit auki. Puun lehtiä siellä luultavasti vaan on liikaa.
viimasuoja
Kenguru
Ei ole mahdotonta ( tosin epätodennäköistä ) myös sekään että vettä menee oven alareunan tiivisteistä sisään. Mulla meni ei sitikassa kerran sellaisessa vaakasuuntaisessa kaatosateessa oven alareunan tiivisteen välistä pari litraa vettä kuskin puolelle. Kyllä sitä vuotokohtaa etsittiin hartaudella, mutta vasta kun suihkutti puutarhaletkulla vaakasuunnassa oven alareunaan niin huomasi mistä vuotaa. Toista kertaa onneksi ei se riisikippo tuota tehnyt.
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
peijoona
Itseäni askarruttivat mystiset vesitipat lattiamatoilla kesän rankkasateiden aikana. Syylliseksi paljastuivat ovien huonot tiivisteet. Vettä kerääntyi sateella vähitellen tiivisteen alareunaan sisäpuolelle, ja kun tarpeeksi oli kertynyt, se lirahti sisälle matoille. Mitään varsinaista vuotokohtaa en löytänyt, joten tuon huomasi vasta kun satuin sen "itse teossa" yllättämään. Tietämättä vuotopaikkaa tuo näytti tippuneen suoraan ylhäältä. Voimakas painepesuri ei aiheuttanut mitään vuotoa mistään. Tässäkin on Xantia kyseessä.
skorho
Luulisi, että vuodon syy löytyisi jo mainituista vaihtoehdoista.
Kysyisinkin tarkennuksia. Jos syynä kondenssivesi, niin mitä kautta se vuotaisi sisään auton lattialle ja kumimaton päälle?
Mikäli tuulilasin alaosan poistoaukko on tukossa, niin mitä reittiä siinä tapauksessa vesi pääsisi kumimaton päälle?
Jos oven alatiiviste vuotaa, miten vesi pääsisi nousemaan kumimaton päälle.
Totean vielä sen, että vaimo huomasi lätäkön kumimatolla iltapäivällä auton oltua parkissa koko päivän. Aamulla hänen töihin lähtiessään mitään lätäkköä ei matossa ollut. Tämän jälkeen kurkistin kumimaton alle ja huomasin märän alueen. Polkimien alapuolella "ylämäessä" ei ollut kosteutta.
Oven ja oviverhoilun välissä oleva muovi tai solumuovi voi olla irti liimauksesta, tällöin vesi voi valua ovitiivisteen päälle ja siitä matolle. Joskus 306:ssa oli tuollainen vika.
