Citroen C4 2.0l 2006 hävittää virtoja
Aloittaja finnjet, elokuu 06, 2026, 08:31:02
finnjet
Aamupäivää, tässä uutta projektia pukkaa.
Ajovalojen säätö ei toiminut, vaihdoin polttimon neuvotusti tupakin-sytkäriin ei toiminut.
siitä sitten jumpperilla kiinteä virta ohittaen, johan käsisäätö valoille toimii.
Minusta tuohon "ei pitäisi" tulla jännite jos avain on pois virtalukosta.
Pitää vielä varmistaa, mitään muuta jippoa en ole tehnyt, sillä vuorokaudessa hävittää akusta virrat=vuotovirtaa.
Taikka sitten se vakaa vanha väinämöinen juttu elikäs virtamittari akun johdon väliin ja yksitellen sulakkeet veke, eiköhän se tällä löydy, en todellakaan usko että konetilan rele-sulake boxi itsessään vuotaisi.
kuhan pääsen auton kimppuun niin jatkan tarinaa.
finnjet
Mjaah, tsiikailin netistä niin ei tule sytkärille virtaa ilman avainta, elikäs kuhan on aikaa niin sitten sulake-rumbaan :)
Tekoälyn viisastelua.
"Miksi akku tyhjenee ohituksen jälkeen?Jatkuva virrankulutus (Lepovirtavika): Kun polttimo korvataan suoralla johdolla (nollavastuksella), piirin sähköinen vastus muuttuu olemattomaksi. Tämä voi aiheuttaa jatkuvan pienen virranvuodon tai herätteen, joka pitää auton väyläohjaimen (BSI) hereillä. Auto kuluttaa tällöin sähköä silloinkin, kun virta-avain on poissa.Oikosulku: Jos johto kytkettiin vahingossa sellaisten napojen välille, jotka yhdistävät plussan suoraan maahan (esim. sytkärin valon plussa sytkärin rungon maahan), syntyy jatkuva oikosulku, joka tyhjentää akun tai polttaa sulakkeen.Miten ongelma korjataan?Poista tekemäsi hyppylanka välittömästi lisävaurioiden välttämiseksi.Hanki oikeanlainen, alkuperäistä vastaava pieni W2.1x9.5d (tai T5/T10 mallista riippuen) hehkulankapolttimo ja asenna se sytkärin valorenkaaseen.Kun piirissä on taas oikea vastus (polttimo), ajovalojen säätö palautuu normaaliksi eikä akku enää tyhjene."
finnjet
#3
Höh, kirjoitin tähän pitkän litanjan ja hävisi bitti-avaruuteen pöh.
Saahan harjoitella kirjoittamista sitten höh!
Just, elikäs frendi oli laittanut sitikan keskuslukon päälle, nokkapelti oli auki, otti akun kengän irti ja vaistomaisesti nappasi luukun kiinni ja siinä pysyi heh.
Nooh, meikä hallitunkki ja rotia alle, ensin vasen puoli-luojalle kiitos ei ollut pohjapanssaria :)
ei ollut laturia-starttia, näemmä laturi ylhäällä.
Sitten sama oikealla puolelle sieltä kömyten löysin startin, apu-akkua ja kaapelit, maa runkoon ja johtoa sekä rukaria apuna sain plussan tärpille-sitten samalla avaimen keskuslukituksen  auki jes.
Nooh, sitten virtalukko mennyt jumiin-ei avain mennyt ollenkaan sisään, sen purkua.
ratin suojat veke, sitten airbaggia, oli sika hankala kun ei tiennyt mitä jousi-kamaa sisällä on.
rukarilla tunnin vääntäen. AI kertoi että 5mm:n ja siitä jousta sisäänpäin.
nooh, viimein hokasin että pitää rukarin kärjessä tuntua jännitystä, sitten kliks, viimein huoh.
AI kertoi samalla että virtarukon murto-pultti tms. kiristää vaikka pistepuikolla naputellen, ei kuulemma vaaraa.
sitten oikealla on tuo pyyhkijöiden viiksi juuresta poikki ja johto irti.
ei voi korjata.
Tsiikasin että pelko oli turha, sillä ei kuulemma tarvitse ottaa kellojousta veke, mutta purkaamon autosta kellojousi pitää teipata, on aikas hiton hazardia että onnistuuko ja tarviiko sitten ESP:n ohjaus-kulmaa kalibroida, ei taida onnistua autocommilla vaan vaatii sitikan oman höh.
Kylläpäs oli työmaata 12-15 väliltä ja väsynyt olotila.
Onneksi hankin bebekistä ennen lopetusta vipukytkimen, laitan tuon varuiksi sytkärin lampulle, on paketista uusi lamppu muttei tuiki ja siihen sitten jumpperi joka pitää ottaa veke.
en tiedä miksei tuikku pala vaikka virrat päällä, mutta kuten sanottu niin jumpperi veke koska vie virtaa :(
Kanteen kiva vipukytkin ja siitä sitten määrää että jotta kunnes jollei sitten ala uusi tuikku palamaan, piuhaan kyllä tulee virta ja liittimeen, pitää tsiikata tuota samalla kun maanantaina käy romppiselta hakemassa uudet viikset.
on tässä sitten hommaa.
Yritän laittaa tähän kuvia, on vain vähän hankala.
Skodisti
Ford Sierra 2.3D->2.3TD, Skoda 120L->120LS, Peugeot 309, Peugeot 406, Peugeot 406, Citroën C5 X7
finnjet
Lainaus käyttäjältä: Skodisti - elokuu 09, 2026, 01:03:14Kylläpä koettelee.
Enpä nyt oikein tiedä, sain viimein onnistumaan kuvien laitoin urlista.
2006 vm. auto on 20 vuotta vanha, onhan siinä yleensä vaikka mitä.
Tosin oma Ford Taunus 1982 1.6l bensa ei ollut kuin vähän ruostepaikkoja ja varuiksi vaihdoin hihnan, syylärin ja bensatankin ja iskarit, ei muuta, sääli että piti hävittää kun 90-luvun lopulla ostin ekaksi autoksi, 7000mk.
Mutta kun ei enää tarvi kun mutsi kuoli ja parkkipaikka ja kulut ovat kovat, meni tutulle 200e:oon, mukana oli fulli spesial työkalupakki, sekin oli kova sana, isoin lenkki 32mm.
Sääli sinänsä.
Olisin ehkä voinut saada enempi netissä, tuolloin en ollut netti-nörtti.
Oli viimeisiä Taunuksia, Niin, GX-versio vielä, tehdas kromivanteet, sen jälkeen tuli Sierrat.
Jollei keskustassa asuessa ole autolle tarvetta kun kaikki 800m-10km:n säteellä :(
jos autoa tartten niin frendiltä saan auton lainaksi ja koiran kanssa lomille <3
Päässä pyöri sikana toi että miten helvetissä toi viikset purkenee, pääsin koisii vasta 23.
Aamulla 7:lta ylös, miten frendi menee pajalle, niin pääsee ineen, omat torxit otan mukaan tietty ja rukareita.
Torxeilla pärjää aikas pitkälle, toi hyppäri keskikonsolista heti veke.
Sitten yritän ohjeiden mukaan viikset hittoon ja ohjeen mukaan pistepuikolla hakata murto-pultin sileitä kantoja tiukemmaksi, koska ei lukkopesä vaan virtalukon runko hieman heiluu sivuttain, tsiikasin Esitronicista niin lukon vaihto 30min, voi pitää paikkaansa, ei pahake.
Yleensä romppikset myyvät auton omat avaimet virtalukon kanssa, harvoin että jos ottaa etuoven jossa lukko niin annetaan avaimet mukaan, melkein aina käytetään kakea ja oven lukko täysin jumissa kuten tässäkin heh.
Tänään mennään ahertamaan koiran kanssa koska aikaa ja huomenna lupasi vähäsen vettä.
AI kertoi että pitää olla samanlainen varusteiltaan tuon romppis auton että viiksipaketti=COM käy, luojalle kiitos ei tarvitse ohjelmoita.
Jos rempan jälkeen ESP valo palaa niin voi kestää hetken että se snaijaa muutoksen, muuten kalibroibi.
en muista autocommilla onnistuuko, se on pieni pieru tossa konkassa.
pyyhkijöiden viiksi pakko saa toimii ilman vippaskonsteja kyllä hitto.
Ei kehtaa paskaa duunia tehdä :(
On paljon enempi tilaa kun viikset lähtee veke, jotain pantaa pitää kuulemma takaa löysätä, hankala paikka.
kerrotaan illemmalla myöhemmin kuis äijän kävi <3
finnjet
Jes, 10-12 käväsin, viiksi-paketti oli ihmeen iisi.
mutta virtalukosta lähtee avain vaikka on käynnissä jne.
eli haitat paskana, ei lähde oikea-oppisesti pesä veke että voisi huomenna romppikselta hakea toisen lukkopesän mutta viiksipaketin saan kuitenkin
ja vuotovirrat piuha poikki niin ei ainakaan siitä ole kiinni.
Ei olisi tarvinnut kellojousta ottaa mutta otettiin kuitenkin, taltta-vasaralla lähti kivasti murtopultti veke :)
Lainaus käyttäjältä: finnjet - elokuu 08, 2026, 20:37:55https://onedrive.live.com/photos?photosData=%2Fphoto%2FBEF283D627A8AE26%21sf9ad9a2fed58457f95743a5974471789%3Fview%3Dall%26fallback%3D%252F
Nyt onnistui <3
Mahtoikohan onnistua - ainakin minulla linkistä näkyy vain laatikko jossa lukee Microsoft Kirjaudu sisään...
Jos ei ole toista konetta jolla voi kokeilla mitä muut ihnmiset netissä näkee, voi kokeilla käyttää selaimen Ingocnito ikkunaa tms.
[Mode edit, poistin noita edellisiä epäonnistuneita ja tyhjiä kokeiluja, niitä voi itsekin poistaa jonkun aikaa, Poista löytyy oikean alakulman tienoilla olevan LISÄÄ-napin alta]
finnjet
Lainaus käyttäjältä: olli__o - elokuu 10, 2026, 10:31:17
Nyt onnistui <3
Kiitos bro, en oikein snaijaa, ei tänne kovinkaan helpolla kuvia rempasta saa :(
laitan "lisää kuva" siihen onedriven urli, ei näy täällä.
sitten jos ja kun laitan suoraan tekstikenttään urlin niin mulle näkyy.
Nooh, ei suurta menetystä.
Tilasin Ovokolta käytetyn virtalukon, en oikein usko tekoälyä, en oikein usko tekoälyä!
Väittää kovasti paikan päällä
"Avain ekaan kohtaan Radio asentoon, sitten tappia sisään ja sielu lähtee veke"!
Kahdella romppiksen autolla kokeilin, aivan Lumikki ja Seitsemän kääpiötä satua toi tollanen helvetti!
Pitää ottaa koko paketti rattiputkesta!
Sitten illalla funtsin että AI väittää että Citroen C4 2006 2.0l:n autossa on "kellojousi"- liimaa ja teippaa.
Otin ratti-keskiöstä yhden renkaan ja teipillä kiinni ettei keskusta liiku.
Tänään hätäseen pajalle koska lähi romppis auki, tsiikasin ettei tässä helvetti mitään kellojousta ole!
On ratin asento-anturi.
Tekoäly taitaa olla Jonkun Sirkuspelle Hermannin ohjelmoima :(
Ovokosta virtalukko Ranskasta stiletti-avaimella 15e ja siihen n.18e FedEX, n. 35e total, maanantaina tilasin ja maksoin viimeistään perjantaina tulee ja pääsee la-su instaa. romppis tuolloin kiinni niin pitää olla kaikki kamat.
Ratin asento-anturi esim. Opelissa oli hyvä katsoa OP-Commilla, Citikka vaatii minusta taas aivan oman palikan :(
Kiitos modelle vinkeistä, kokeilen ignito tilaa sitten.
finnjet
#10
Kokeiluna Facessa oleva kuva.
Ilman "lisää urli"
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1836385980722280&set=pcb.1836386227388922
Sitten lisää-urlin kautta lisätty linkki, kertokaa näkyykö kumpikaan
[Mode-edit]Ei näy ainakaan minulle, ekassa näkyy linkki, mutta klikatessa ehdottaa Faceen kirjautumista ja jos ei kirjaudu sanoo Sorry, content....
Noi on aika harvassa hyvät kuvapalvelut jotka antavat linkittää muualle - kun jää kävijät kokonaan pois, niin häviää mainosrahoitteisuuskin.
itse teen usein kuvien liittämisen nappaamalla sopivan pienen kuvaruutukaappauksen, eli zoomaa ensin kuvan sopivan pieneksi ja sen jälkeen ottaa alueesta kuvanruutukaappauksen tiedostoksi omalle koneelle, sen jälkeen vastaus-moodissa tekstilaatikon alla on Click or Drag files to here to attach them., eli sitä kun klikkaa voi liittää sen talletetun kuvaruutukaappaustiedoston. (ja miksi kuvaa täytyy pienentää tiedostokooltaan, vaikka aika älyttömäänkin kännykkään mahtuu pilvin pimein isoja kuvia, niin serverillä ne maksaa moneen kertaan tallennustila, varmuuskopiointitila ja tiedonsiirto kun kuka tahansa katsoo niitä netissä tai vaikka googlen botti lataa sivun) Ohjeita kaappauksen tekoon löytyy hyvin googlella, hakuun kuvakaappaus alue ja kone/käyttöjärjestelmä jolla tekee
Lainaus käyttäjältä: finnjet - elokuu 13, 2026, 13:59:15Tilasin Ovokolta käytetyn virtalukon, en oikein usko tekoälyä, en oikein usko tekoälyä!
Tuommosella ohjeella on ainakin vanhemmasta kalustosta irronnut. Tosin ei se oikea kohta ollut siinä avaimen ekassa asennossa, vaan vähän asentojen välillä, tappia kun kevyesti painaa samalla kun kääntää avaimesta niin kyllä se oikea kohta siellä tuntuu. Kokeiltuna BX, XM, Xantia, Xsara, C5 ja C8, osassa uudempia ei ollut enää kiinnitysruuvia, vanhemmissa oli semmoinenkin...
Jos sitten ilman avainta pitää lukko irrottaa, niin se tappi ei mene ainakaan puolikiloisella lekalla tuurnan kanssa operoituna sisään. Vähemmällä vaivalla rautasahalla leikkasi rattilukon ympärillä olevan putken halki, ainakin BX ja XM tottelee tuota, kun lukko on pois niin sitten taittaa sen sahauksen jälkeen avatun putken osan takaisin...
C4 tosin kokeilematta, mutta epäilyttää ettei kovin poikkeavaa ratkaisua olisi tuohon valittu...
finnjet
Lainaus käyttäjältä: Jasu - elokuu 13, 2026, 16:09:35
Tämä, kahdessa autossa yritetty, tässä remppa autossa ja romppiksen autossa
"paina koloon ja käännä avainta hitaasti, reikä uppoaa _väliin_ ja lukko sisusta lähtee ulos"
Nooh, ei niih ei, ja miksi romppikset kuten Ranskan Ovoko myy koko runkoa? eikä sielua?
Olen nähnyt romppis-jutuissa vaan koko mötikkää myynnissä.
3h hikoiltua paskassa niin meni usko tuohon AI:n jippoon :(
Tänään lukko Turussa, pitäisi olla 20:een mennessä miulla ja huomenna sitten instaa.
Ja "kellojousi" buahh.
AI shitti manaa "on kelljousi, muista oikea asento ettei mene poikki kun rattia kääntää"
Juuh on "ratin asento-anturi" ESP:tä varten mutta vaikka kuinka tsiikaan mikroskoopilla niin ei helvetti  ole C4 2006 2.0l:ssa ratin takana kello-jousta.
vaan on kiinteä keskusta.
Tekoäly on täysin niin fiksu kuin sen opettajat.
Jos Maailmassa 6 Ziljoonaa ihmistä, 6 ziljoonaa eri mutua kirjoittamassa nettiin ja AI hakee sieltä päheimmät niin kyllä maar, tuttu turvallinen Suomalainen Sisu ja Maalaisjärki on paras.
AI on välillä yhtä viihdyttävä sekä huvittava kuin Lumikki ja Seitsemän kääpiötä uusinta versio 2026 :D
Taidan tietää mistä lukko ja sen irrotus kiikastaa. Tekoälyn vastauksesta voisi ymmärtää että itse lukkopesä lukosta irtoaisi, vaikka tarkoittaa että koko lukko irtoaa sen ulkopuolella olevan putken sisältä. Lukon purkaminen, että saa lukkopatruunan ulos haittoineen, vaatii vähän toisenlaisia tapoja...
"Kellonjousesta" puhuvat, kun on kyse Airbagille menevästä spiraalijohdosta. Se on siellä COM-mötikän sisällä, ja sille on irrotus-kiinnitys -asennon osoitin pyöreässä kiekossa, nuolet jotka olisi hyvä olla linjassa ennen irrotusta. Muistelen siellä olevan myös lisäosoitin sivussa, joka kertoo onko alueen keskellä vai kierroksen-pari käännettynä. Tästäkin saa helposti väärinymmärryksen, kun näistä puhutaan vähän eri sanoilla eri merkkisten autojen harrastajien kesken...
Ja tekoäly, se on vain valistuneempi hakukone, se mitään sen enempää tiedä saati ajattele kuin mitä tietokantaan on kerrottu. Muotoilee toki vastauksen sille opetetulla tavalla, imitoimaan kerrottua lausetta, josta saattaa saada mielikuvan ymmärtämisestä tai jopa inhimillisyydestä. Käytännössä samaa tietokantaa käyttää, tätäkin aihepiiriä kysyessä, minkä itsekin löytäisi hakukoneilla... Ääriharvinaista asiaa kysyttäessä, saattaa antaa lähdetiedokseen samaisen palstan missä on asiaa kysytty ja pohdittu, ilman selkeää vastausta, ja sitten on päätetty kysyä tekoälyltä niin tosiaan sen mielestä vastaus on se mihin on päädytty asiasta keskustellessa. Että varauksin saa suhtautua tekoälyn vastauksiin, näissä spesifimmissä kysymyksissä luottaisin enemmän näihin foorumeihin ja sieltä saatuihin vastauksiin...
finnjet
Lainaus käyttäjältä: Jasu - elokuu 14, 2026, 13:11:59Että varauksin saa suhtautua tekoälyn vastauksiin, näissä spesifimmissä kysymyksissä luottaisin enemmän näihin foorumeihin ja sieltä saatuihin vastauksiin...
Tämä, olen havainnut aivan saman :) Kun otin ratin asento-anturin veke niin maalarinteipillä heti kiinni ettei rullaa omiaan, sen sentään hokasin, ei pitäisi paljoa heittää.
Forumit jne. ovat IRL faktaa, eikä AI:n keräämää mutua jostain internetin kätköistä :)
finnjet
Huh, toivottavasti AI on oikeassa, frendi irrotti tiukan ratin airbagin ja siinä kahdet liittimet.
huolehdin että kumpi väri menee kumpaan, AI kertoi että erinlaiset liittimet niin menee vain yksin päin.
toi mistä otin viiksipaketin siinä airbagissa vain yksi liitin :(
kovasti tehdään eri versioita näistäkin .
finnjet
Iltapäivää, vajaa viikon kesti tulla Ovokosta Ranskasta romppis-virtalukko, paketti-automaatista 10:n aikaan hain ja läksin remppaan bussilla, työkalut jne. mukana niin ei mahtunut sontikkaa, välillä tiheäänkin tihutti vettä, mutta se kuuluu remppa-elämään :)
Länsi-autosta tilaten uusi murtopultti virtalukkoon, peräti 6e, ihmeen kauniisti meni lukko paikalleen, sitten ratin keskiö tuotti ihmeellisiä ongelmia höh.
ei mennyt kunnolla perille, takana toivottavasti ja piti olla melko samassa kohtaan ESP:n ratin asento-anturi, voimaa ei saanut käyttää ja viimein se mennä jokelsi paikalleen, onneksi kaikki liittimet värikoodattuja.
uusi akku ineen ja käyntiin, huusi että ajonestoa, nooh. kämmäsin että piti wanhasta avaimesta napata siru sieluineen mukana tulleeseen avaimeen hih.
lähti uudella akulla aivan toisella tavalla käyntiin :)
Tosin info-näytössä engine faultyä näytti, nooh, huomenna pitää ajaa koe lenkki ja tsiikata mitäs moottori-vikaa se oikein herjaa autocommilla..
tehdä pieni lenkki että ESP jne. toimii kunnolla, unohdin tyhmänä kiireessä kokeilla viikset, vain vasen valoviiksen kokeilin, tätä sitten aina sattuu.
Meinasi palaa käämit ratin kahden ala-ylä suojan kanssa, piti vääntää ja kääntää, onneksi oli itsellä kunnon pitkän mallinen torx sarja, olihan siinä palasia pidellessä ja koittaen metsästää syvällä olevia torxeja paikalleen pöh.
Samalla tupakin-sytkärin lampun piti irti, sitä säätelin liittimiä ja paikalleen, välillä toimii virrat päälle niin tuo valo välillä ei, aikas tyhmä keksintö laittaa tuolleen kosketuksella ottamaan virtoja .
