C5 2006 1.6 Hdi. Sivuikkunat menee napeista vain alaspäin.
Aloittaja kokeva, huhtikuu 23, 2026, 12:31:10
kokeva
Tuli katsastuksessa huomautus sivuikkunoiden toimimattomuudesta.
Olin poistanut ne testerillä talveksi käytöstä, koska ne menivät vain auki, vaikka painoi kiinninappulaa.
Sain ne takaisin ylös ottamalla virrat pois odottamalla hetken, virrat päälle ja kiinninapista painelemalla lasi meni kiinni.
Testerillä näkyy nappien painallukset ihan oikein, mutta moottorivirrat eivät vaihda suuntaa..
Onkohan jossain erilliset suunnanvaihtoreleet, jotka eivät toimi oikein?
Kuukausi aikaa korjata.
Oletko painellut ne alas asti? Joskus vaativat rajojen kalibroinnin ja silloin muistaakseni liikkuu vaan yhteen suuntaan.
chewitsi
oliko 10s alaasennossa ja nappi pohjassa.. ja sama yläs
kokeva
No nyt toimii kaikki muut ikkunat omista napeistaan ihan oikein paitsi kuskin ikkuna. Kuskin puolen napeista muut eivät toimi, vaikka ovat aktiivisia.
Purin kuskinpuolen näppäimistön ja putsasin. Toimi muutaman kerran ja sitten taas jäi alas. Nojasin nappulaan kauan sekä, yä että ala-asennossa.
Kokeilin toisella näppäimistöllä., sama juttu.
Kun testerillä katsoo kuskin puolen näppäimen tilaa, kun yrittää nostaa ylös, näkyy väliasennossa hetken ,"Automaattinen avautuminen" ja yläasennossa "Manuaalinen sulkeutuminen", silti ei sulje ikkunaa.
Jos ikkuna on jäänyt alas, testerikään ei nosta sitä suoraan ylös, mutta testeristä alas, eli kiinni painamisen jälkeen ikkuna nousee eli sulkeutuu testerillä
Voisikohan siellä olla jokin rajatieto liian herkällä, niin että kiinni nostettaessa luulee ikkunan olevan jo jumissa ja alkaa avata sitä.
Ikkuna nousee ylös kun sammutan auton, otan avaimen pois, odotan hetken, latan virran päälle ja nostan nappulan ylös.
Aika sekava juttu, ymmärsinköhän itsekään.
ccinque
Toimiiko sähkösäädöt peileissä? Voisiko olla niin että kuskin oven tietokone on rikki, kun näppäimistön vaihdolla ei ole vaikutusta (jos varmasti on toimiva näppäimistö)?
Kuskin ovi ohjaa muitten ovien ikkunat CAN väylän kautta. Muissa ovissa omat kytkimet toimii paikallisesti. Paikallisesti siis muut ikkunat toimii, mutta ei kuskin oven tietokoneen käskystä.
Mulla oli ykköskoppaisessa ongelmana että ikkunat liikkuivat niin jäykästi että joutui usein vetämään ikkunaruudusta että menisivät kiinni, muuten ne vaan liikkuivat vähän matkaa ylöspäin ennen kuin taas meni takaisin auki. Mutta silloin kaikissa ovissa oli sama ongelma riippumatta painoiko oven omaa nappia vaan kuskin oven nappia. Tässä ei nyt vaikuta olevan samanlainen ongelma kun vika on ainoastaan kuskin ovessa.
kokeva
Kun purin, putsasin ja kasasin kuskin oven näppäimistön, alkoivat muut ikkunat toimia omista nappuloistaan, mutta eivät mitenkään kuskin ovesta. Kuskin ikkuna sulkeutuu nyt, kun vähän aikaa odottaa ja nappulasta nostaa, mutta esim jos puolivälistä yrittää nostaa takaisin ylös, menee vaan alaspäin.
Aiemmin oli niin, että akun oltua pitkään poissa, piti ikkunat opettaa rajoihin. Nyt ei niin ole tapahtunut.
chewitsi
Voitelua, ikkunauriin silikonia ja vaijjerisysteemiin hyvää kylmänkestävää rasvaa, teflon tms. Akku latinkiin joskus kierrosten nostaminen auttaa myös akkunan nousussa.
C5-2005
Lasinnostimien käyttöpaneeli kuskin ovesta vaihtoon.
Aiemmat:
C6 2.7 HDI Exclusive 2006
kokeva
Kuskin kytkinpaleli on varmaan sekaisin, koska purkamisen ja kasaamisen jälkeen katosi yhteys muihin ikkunoihin.
xami
Minulla oli I-korisessa sama vika, ei enää. Talven seisonnassa akku tyhjeni ja siinä sekosi täysin. Kokeilin vaikka mitä temppuja, tuloksetta. Sitten muistin jonkun vanhan kikan. Tauotusten jälkeen sain lasin nousemaan jonkinverran. Yritti sitten kesken kaiken muuttaa suuntaansa alaspäin, mutta nostin käsin lasia sen yläreunasta ja moottori lähtikin seuraamaan tahtoani ja lasi nousi taas hieman. Sitten taas yritti lähteä palaamaan alas, mutta en antanut sitä nytkään tehdä, vaan nostin yhä riskisti ylöspäin. Moottori taas lähti mukaan tuohon ylöspäin-suuntaan ja nosti auliisti lasin ylös saakka. Tuon kaiken jälkeen ainakin etusivulasit toimivat nyt oikein. Huomaa, että en opettanut oikeanpuoleista lainkaan, vaan se oppi vasemman puolen mukana. Oikea ikkuna oli ollut koko ajan kiinni.
