Avaimen napit
Aloittaja TeeKoo, heinäkuu 29, 2025, 14:54:05
TeeKoo
Jossain sanotaan, että avaimen avaa-napin pitkä painallus sulkee ikkunat. No ei sulje. Onko niin, että mun 2011-mallissa moista toimintoa ei ole. Mistään asetuksista en löytänyt  toiminnon aktivointia.
Oma havainto on ollut, että jos autossa on sadetunnistin, kaukosäätöavaimesta on saanut ikkunat sulki painamalla lukitusta pitkään.
C5 I mallissa oli kaukosäätimessä ikkunoille jopa oma nappi, sillä sai ikkunat jopa avattua tuuletusasentoon.
Avaa pitkään => kaikki ikkuna auki
Sulje pitkään => kaikki ikkunat kiinni
Tai siis ne lähtee ko. suuntaansa, mutta pysähtyvät heti kun päästät kaukkarin napista. Tuon lisäksi jos on keyless, niin myös ovikahvoista toimii samalla tavalla pitkään pitämällä.
TeeKoo
Ei tapahdu mitään. Pitääkö jotenkn erikoisesti menetellä? Siis tehdä jotain muutakin kuinpainaa nappia? Auto on tuolla pihalla mutta jos painan miten vaan, ainoa mitä tapahtuu on ovien lukituksen toimiminen.
Keyless? Kosks Sitikoihin semmonen on tullut?
Lainaus käyttäjältä: TeeKoo - heinäkuu 29, 2025, 18:18:55
Niin no kuka nyt ymmärtää mitäkin keylessinä, kun onhan noita Tesloissakn sitä luottokorttia ja taitaapa olla kännyappiakin. Mutta siis tässä puhutaan nyt siitä perinteikkäästä, jossa avaimen pystyy pitämään koko ajan taskussa, ovet saa auki/lukkoon kahvoista ja startti hoidetaan start-napista. Itselläni tuo on ollut vimosimmista autoistani ainakin Renault Megane, Peugeot 1007, Opel Astra, Renault Grand Scenic, Citroen C5 X7 ja Nissan Qashqai sekä tietty nykyisessä Citroen Berlingo. Elikkäs siis yhteensä jo 20v ajan jokaisessa.
No ei taida keyless nyt ratkaista tätä keskustelua X7 ikkunoiden ohjaamiseen. 😆
TeeKoo
Kuten kirjoitin, mun C5 on vm 2011 eikä silloin avaimettomuudesta vielä untakaan nähty. Eikä Tesloista. :-D
Onkohan ohjelmointijuttu tuo, että saa ikkunat tottelemaan napista? Kun mun edellisessä C-kasissa ikkunoita sai komennettua kaukosäätimen napeista, mut nykyisessä ei sitä toimintoa ole? Myös molemmat 2003 C-kasit laittoi ikkunat kiinni ovia lukitessa, vaan tämä nykyinen 2005 yksilö sitä ei tee. Ekan V-kutosen kaken komentoja en koskaan päässyt todentamaan, kun kaukosäädin avaimet oli kadotukseen menneet ennen minulle saapumista...
Näissä on kyllä toisinaan aika mielenkiintosia omituisuuksia...
Kyllä tuo on mun muistaakseni Diagboxilla valittava ominaisuus.
Kaukosäätimiä näkee eri lisätoiminnolla jos on erillinen nappi kuten esim C5 I&II, Suomessa yleensä ikkunat, muualla näkyy myös takaluukun avausta tai valojen nappia.
Samo
Mulla on kaikissa mennyt ikkunat kiinni kun painaa lukitusnäppäintä sen pari-kolme sekunttia. Ykköskorisessa keskimmäinen nappi avasi ja sulki ikkunoita, sisarmallissa sama avaa takaikkunan ja nelkussa siinä oli saattovalot. Samat sisuskaluthan noissa pitkälti on, että varmaan aika laajasti ohjelmoitavissa.
DS3, C-Crosser, P407 SW
